Sleipner hekktruster, hjelp til valg av styrepanel
KARILLA
Skal montere hekktruster og er usikker på hvilke styrepanel jeg skal velge.
Er det noen som har erfaringer med Sleipner dock panel(ser ut som en båt).
http://www.seatronic.no/baugpropell-utstyr-side-c-231_218/side-power-dockingpanel-p-1263
Får man til å kjøre baug og hekktruster uavhengig av hverandre med dette panelet ?
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Jeg likte panelet i utgangspunktet akkurat for at det ikke har joysticker som stikker ut.
Men en forutsetning før kjøp var at en kunne bruke baug og hekktruster uavhengig, noe som er bekreftet over. Så da blir det overveiende sannsynlig to slike:-)
Blir sikkert en fjernkontroll også :-))
Har hatt begge panelene. Joystikkene fikk jeg en bedre kontroll på. Ble litt mere fomling med det andre.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Best kontroll med joystick, men litt lett for å henge seg opp i. Men det er og den einaste ulempen etter mitt syn.
Hvis de henger seg opp er det et must og skifte joysticken. Siter 4 kontaktpunkter innvendig som kan gå litt tregt. Mener det er 2 på SB og BB side. Hvis du åpner dem ser du lett om det er blitt noe irr som gjør at pinnene går tregt eller ikke løser ut. Hadde samme problem med min dobble på fly. Det var bare og skifte tok ingen sjans på heng i en trang havn..
Redigert av Bergstad (see edit history)
JRK:
Har Carlingswict varianten I min Viksund 340. Fine og intiutiv, men ble litt skremt da jeg i sterk sidevind plutselig satt med bryterhendelen I hånden.
Brytererhendelen slipper rett og slett for let fra bryterhuset. Har derfor alltid fjernkontrollen liggende klar.
Jag har upplevt det en gång också.
Inte så kul, men det sitter i bakhuvudet sedan dess, så det har aldrig hänt igen.
Redigert av ebonita (see edit history)
Hei,
Greit å høre at det er flere en meg som har opplevd dette. Det hjalp litt på selvfølelsen :yesnod: Rent instinktivt så presser man ekstra hardt på hendelen når du merker at du har problemer med å holde båten opp mot vinden. Men som du sier, nå sitter det I ryggmargen.
Hanto Er helt enig I at carlingswitcher er noe av det bedre du får både når det gjelder sprut og elektriske egenskaper. På flybridge har jeg Sleipner dockingpanel og dette har ikke feilet på 7 sesonger, så det må vel sies og være mer robust en du antyder.
