Lekkasje rorgjennomføring
blue moon
Nei, det er ikke sikkert. Den hvite hylsa kalles et boss, ikke en pakkboks. Pakkboks er egentlig en betegnelse for en gammeldags akseltetning med talgringer som legges lagvis og presses mot aksel med en mutter (gland), du har ikke det her. Begrepet blir også ofte brukt om en tetningsring (f.eks. simmerring), men du har ikke det heller. Du har rett og slett et boss med et dreid O-ring spor. Dette bosset har også funksjon som en foring. Dvs. at når O-ringen presses sideveis (radielt) av akselen blir den komprimert inntil akselen klemmer mot bosset/foringen. Foringen får da en viss lagerfunksjon mot aksel. Dersom hullet i bosset/foringen slites ovalt vil akselen kunne vandre for mye i hullet, og O-ringen mister tetningsfunksjonen. Bruk et skyvelære og mål rundheten på hullet. Dersom det er mer enn et par tiendeler ovalt bør du vurdere å skifte, men det kommer an på hvor mye press du har på O-ringen i utgangspunktet.
Takk for den.
Tror det er forklaringen. Snakket med en som tidligere dreiet slike boss. Han slakter patentet...
Mitt ror er ikke skikkelig midtjustert der den er festet nederst til jernet/flyndra. Det fører til at akslingen vandrer litt ved rorutslag, får en svak skrå stilling og presser på o-ringen slik at det slipper gjennom litt vann fra propellstrømen.
Jeg forsøker å rette opp akslingen på bunnfestet og setter inn en ny o-ring.
Krysser fingrene.
