Hvordan bli kvitt en 15fot Askeladden?
Zitt
For et par år siden ga jeg en gammel 15fot Askeladden, som jeg hadde liggende, til guttungen. Meningen var at han og kompiser skulle ha muligheter til å komme seg ut å fiske.
Joda, det var gøy en stund helt til de hadde glemt å øse den, og motoren ble liggende under vann. Uflaks, og dumme meg fikset motoren.
Jeg ga beskjed om at de måtte låse motoren, eventuelt male den grønn, selv om det var en nokså ny motor, for å forhindre at den ble stjålet. Neida, det glemte de og stjålet ble den. Uflaks, men glupe meg erstattet den ikke.
Siden har de glemt å øse den, og nå har den ligget under vann i et år. Årer og de nye bunnbordene er vekke, og båten har ingen verdi.
Der er noe isopor under setene og under ripen som antagelig får den til å flyte.
Hvordan blir man kvitt dette rasket?
Kan jeg dra den ut i fjorden, og senke den på 500 meters dyp, eller er det fyfy, og vil den i det hele tatt synke om jeg fjerner isopor og borer hull i den?
Eller er det så enkelt at den kan være ettertraktet for en barnehage?
Det er mange barnehager som spør etter en gammel båt, så det er absolutt en mulighet! Ellers blir det å fylle båten med stein og skjære hull (på dypt vann, selvfølgelig)...Isopor bør fjernes..
En senker ikke båter. Finner dette forslaget helt forkastelig. Del den opp i biter og lever den til er godkjent avfallsmottak.
Jeg takker for alle innspill, og i mine ører er egentlig alle like fornuftig.
Jeg har ringt et par barnehager, men de har tydeligvis all slags regler å forholde seg til, så jeg ble ikke akkurat møtt med jubelbrøl.
Jeg må i første omgang få tømt den for vann, og der den ligger nå kan jeg ikke få den på land. Jeg sleper den bort der jeg har Wikingen, så får jeg se hvilken vei den tar, nå eller til våren.
  • 4 uker senere...
