Zitt Startet 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Startet 4.Desember.2013 For et par år siden ga jeg en gammel 15fot Askeladden, som jeg hadde liggende, til guttungen. Meningen var at han og kompiser skulle ha muligheter til å komme seg ut å fiske. Joda, det var gøy en stund helt til de hadde glemt å øse den, og motoren ble liggende under vann. Uflaks, og dumme meg fikset motoren. Jeg ga beskjed om at de måtte låse motoren, eventuelt male den grønn, selv om det var en nokså ny motor, for å forhindre at den ble stjålet. Neida, det glemte de og stjålet ble den. Uflaks, men glupe meg erstattet den ikke. Siden har de glemt å øse den, og nå har den ligget under vann i et år. Årer og de nye bunnbordene er vekke, og båten har ingen verdi. Der er noe isopor under setene og under ripen som antagelig får den til å flyte. Hvordan blir man kvitt dette rasket? Kan jeg dra den ut i fjorden, og senke den på 500 meters dyp, eller er det fyfy, og vil den i det hele tatt synke om jeg fjerner isopor og borer hull i den? Eller er det så enkelt at den kan være ettertraktet for en barnehage? Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Barnehager ville satt stor pris på den så lenge ikke det masse skarpe kanter på den:-) De kan sikkert gå over den før de plasserer den inn, men har av inntrykk at dette er meget populært! Senke den er vel ikke et tema tror jeg:-) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Det er mange barnehager som spør etter en gammel båt, så det er absolutt en mulighet! Ellers blir det å fylle båten med stein og skjære hull (på dypt vann, selvfølgelig)...Isopor bør fjernes.. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Det er mange barnehager som spør etter en gammel båt, så det er absolutt en mulighet! Ellers blir det å fylle båten med stein og skjære hull (på dypt vann, selvfølgelig)...Isopor bør fjernes.. En senker ikke båter. Finner dette forslaget helt forkastelig. Del den opp i biter og lever den til er godkjent avfallsmottak. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
index Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Legg den ut på finn under "gis bort". Så forsvinner den helt av seg selv.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 jepp, helt sikkert noen som kan tenke seg et slikt oppussingsobjekt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sigdy Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Du gjør følgende: Ta båten på land. Legg båten med bunnen opp på to bukker. Bruk en stor, kraftig vinkelsliper med stort kutteblad. Husk nødvendig verneutstyr. Kutt båten i bærbare deler og legg på tilhenger. Dette vil medføre ca to timers arbeid. Kjør til avfalls-sorteringsanlegg og lever. Jeg har selv gjort dette med en 12 fots båt. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Mener det er et firma i Damsgårdsveien 217 som driver med gamle båter, kanskje de vil hente den ? Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 4.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Jeg takker for alle innspill, og i mine ører er egentlig alle like fornuftig. Jeg har ringt et par barnehager, men de har tydeligvis all slags regler å forholde seg til, så jeg ble ikke akkurat møtt med jubelbrøl. Jeg må i første omgang få tømt den for vann, og der den ligger nå kan jeg ikke få den på land. Jeg sleper den bort der jeg har Wikingen, så får jeg se hvilken vei den tar, nå eller til våren. Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 4.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2013 Holder med index. Finn.no under gies bort, da kan den kansje få nytt liv, hvem vet? Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 5.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2013 Hei Kanskje han karen her kan bruke båten din ? FINN-kode: 44303089 ( Båter med skader kjøpes billig / gratis ) Har selv en 15 foter som jeg snart gir bort, så hadde tenkt å kontakte hem selv. larss Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 5.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2013 Folk kjem å henta ka som helst berre da e gratis. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Allan E Svart 5.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2013 Det er helt utrolig hva folk legger ned av tid og krefter for å få noe gratis. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 5.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2013 Jaja, da jeg var i ungdomsskolealder ville en gratis båt til oppussing og senere bruk vært som en gave fra himmelen Det som for noen er et vrak kan for andre være nettopp det som skal til for å vekke båtinteressen hos en ungdom. Med litt hjelp kan selv en gammel Askeladden få noen år til i bruk. Støtter forslaget om "gis bort" på finn Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 5.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2013 (redigert) Nå har en av båtplassen medlemmer meldt sin interesse, og ingenting er bedre en det. Hvis vær og føreforhold tillater det kjører jeg ned i morgen og sjekker tingenes tilstand. Jeg takker for alle positive innspill og alt engasjement! Redigert 5.Desember.2013 av Wiking26AC (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 6.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2013 Men ta til vettet og ikke følg forslag om å senke den på dypt vann for vi har vel kommet noe lenger enn som så i 2013 får vi håpe! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Skrotnisse Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=45863967 Sitér dette innlegget Link to post
