Kort levetid på impeller til VP 41P
blakken
Under fisketur i går gikk plutselig temperaturalarmen på min VP41P-A med DPE drev. Jeg hadde da gått ca 20 nm ut til feltet og hadde ligget med motoren på tomgang i ca 30 min. Alt normalt til da. Stoppet selvfølgelig motoren med det samme. La merke til at temperaturmåleren viste ca 80 grader, altså normalt. Gikk bak for å starte feilsøkingen og merket at sjøvannspumpen av glovarm. Selvfølgelig var impelleren røket. Spørsmålet er hvordan kunne dette skje? Jeg byttet til ny impeller i sommer. Har kjørt noen titalls timer siden da. Sjøvannsinntaket var åpent
Har også hatt Volvo P og kan bekrefte at det er kort levetid på det meste som kjem derifrå.
Sprøyt og tullprat. Sjekk om du har en lekkasje på sugesiden. Drar du inn luft vil du etterhvert kunne gå tørr på tomgang.
ad. planlegging:
Har erfaring med at det har vært tilfeller av at volvo sine eksterne sjøvannsfilter (Denne motoren hadde ikke filter etter impellerpumpa, var en 1993 mod tamd 41) ikke har holdt tett.
Da blir det som REM nevner, suger luft. I disse tilfellene har da impelleren "smuldret" opp og biter blitt liggende i oljekjøleren for
motoren. Resulterte i dårlig sirkulasjon etter fiks av vannfilter og impeller, måtte ut med oljekjøler pluss flushe kjølekretsen.
Generelt vil undertrykk på sugesiden av en impellerpumpe redusere levetiden ganske mye. Sjekk for blåskjell i kjølevannkanalene i drevet.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
