Kort levetid på impeller til VP 41P
blakken
Under fisketur i går gikk plutselig temperaturalarmen på min VP41P-A med DPE drev. Jeg hadde da gått ca 20 nm ut til feltet og hadde ligget med motoren på tomgang i ca 30 min. Alt normalt til da. Stoppet selvfølgelig motoren med det samme. La merke til at temperaturmåleren viste ca 80 grader, altså normalt. Gikk bak for å starte feilsøkingen og merket at sjøvannspumpen av glovarm. Selvfølgelig var impelleren røket. Spørsmålet er hvordan kunne dette skje? Jeg byttet til ny impeller i sommer. Har kjørt noen titalls timer siden da. Sjøvannsinntaket var åpent
Har også hatt Volvo P og kan bekrefte at det er kort levetid på det meste som kjem derifrå.
Sprøyt og tullprat. Sjekk om du har en lekkasje på sugesiden. Drar du inn luft vil du etterhvert kunne gå tørr på tomgang.
ad. planlegging:
Har erfaring med at det har vært tilfeller av at volvo sine eksterne sjøvannsfilter (Denne motoren hadde ikke filter etter impellerpumpa, var en 1993 mod tamd 41) ikke har holdt tett.
Da blir det som REM nevner, suger luft. I disse tilfellene har da impelleren "smuldret" opp og biter blitt liggende i oljekjøleren for
motoren. Resulterte i dårlig sirkulasjon etter fiks av vannfilter og impeller, måtte ut med oljekjøler pluss flushe kjølekretsen.
