Tips ang. montering av baugpropell i Mørejet 30?
baldrian
Ser "ofte" at mange er misfornøyd med kraften. Så om midlene er tilgjengelig, så velg størrelse i øvre sjiktet av anbefalt i staden for økonomivalg.
Tommelfingerregel for montering er lengs mulig framme, og minimum 1 x diameter under vannlinja, så det er bare å sjå på innredning korleis det lar seg gjere :thumbsup:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har kjøpt ein Sleipner SE 40,men var usikker då eg fekk den.Den har skyvekraft på 40 kg,og er på 3 hk.I og forseg skal den vere stor nok,men det er ein heilt annan propell samanlikna med dei eg har vore bort i tidligare.Muligens er denne propellen meir effektiv,men tunnellen er berre 125 mm.
Da jeg monterte i min båt (34 gode fot) var anbefalingen SE60. Men jeg gikk for SE80. Sleipner skriver om denne: SE80 dekker et stort spekter fartøy rundt 40 fot og er den minste modellen med Twin propell, som gir høy skyvekraft i relativt korte tuneller. En annen fordel med dobble propeller er at man får eksakt lik skyvekraft i begge retninger.
Støtter påstanden om å kjøpe en i øvre sjikt av anbefalt størrelse. Jeg er meget godt fornøyd...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
