Overhale clutch på kad kompressor
Morten:)
Nei men mest sannsynlig en helt ordinær skrukompressor med en drivende og en dreven skru. Du bør skaffe deg en skikkelig eksplosjonsskisse før du demonterer denne.
Vanligvis enkelt oppbygd men det kan være ting rundt tetningssystemer etc. som krever ekstra oppmerksomhet ved demontering/montering. Det kan også forekomme spesielle instruksjoner vedr. lagerbyttet/montering og klusser du til dette kan det ende med kompressorhavari, spon inn i sylinderne og dertil motorhavari.
Jeg har overhalt en rekke luft-skrukompressorer av langt større typer og de er stort sett likt oppbygde. Grei jobb med korrekt utstyr, peiling på hva man holder på med og dokumentasjonsgrunnlag men ikke for helt uinnvidde. Skjønt overhaling er feil å si da man ikke har noen mulighet til å kontrollere performance i kompressoren og evt. fall i dette som følge av økt klaring mellom skruene ved slitasje, man kan bytte lager gjennom å gjøre denne typen jobb selv.
Videre arbeid/slitasjekonstatering krever langt mer spesialisert utstyr og ikke minst tilgang til produsentens tekniske data/mål. De er ikke lette å få tak i...
Redigering: Så ikke at det var clutchen du etterpurte ved første øyenkast, det blir noe helt annet og langt enklere.:-) Den ville jeg tatt fatt uten betenkninger. Magnetinnslag vel.?
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
