Gyro Startet 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2005 Er det noen som har tegninger og forklaringer til hvordan man lager krabbeteiner av tre? Jeg trenger råd og tips på hva slags materiale, hvordan lage kalven osv.... Noen som kan hjelpe??? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 (redigert) Fant en tidligere tråd om det sammme ...kanskje du finner noe der Tidligere emne Redigert 26.Mars.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
mavi Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 Kan måle litt på teinene jeg har og ta noen bilder dersom det er av interesse. De forholdsvis store og tunge ca 30kg, men fisker godt. Har også noen nettingteiner jeg kan ta bilde av. Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 Hvorfor skal du lage krabbeteinene selv. Jeg har i flere år brukt sammenleggbare teiner for krabber. Jeg synes disse fungerer rimelig bra. Sønn/svigersønn brukte disse to netter i Langesundsfjorden og fikk flere hundre krabber. Disse teinene kjøper jeg hos Europris for kr. 40,- pr. teine. Kan ikke lage teiner selv for noe i nærheten av denne prisen Sitér dette innlegget Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 (redigert) Har laget teiner selv for noen år siden . Lagde 4 stk helt fra bunn av. det var slike med ekstra soverom og to innganger . Jeg lagde 3 kalver til hver teine. Til det brukte jeg en stomp 16 mm2 kabel skjøtt sammen til en ring med diameter ca 12 - 15 cm. Dette var grunnlaget for å binne kalven. Hvil du ha flat og trang opning bruger du tau isteden Oppskriften på kalven fant jeg i Ashleys book of knots, tror jeg den het. Boka ligger i båten, så det kan jeg sjekke i morgen. Det er meget tilfredstillende å oppleve det å få fangst i noe en har laget fra bunnen av selv. Hvis vi skal på død og liv kjøpe alt for att det skal være billig vill all kunskap forsvinne til kinaland. Det er vi ikke tjent med. Jeg binner selv fluer også jeg. Det er orgasmisk å oppleve en sjøørret på 1.5 kg gå på noe en har laget selv. Redigert 26.Mars.2005 av W-945 (see edit history) Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
mavi Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 Har lagd noen teiner sjøl jeg også. De jeg har lagd har hatt rusekalv (innvendig kalv) og en eller to innganger. Har ikke lagd kalvene selv, men kjøpt ferdige. Har ingen hjemmelagde igjen nå da jeg mistet de siste under hummerfiske. Gøyeste opplevelsen med hjemmelaget teine var når tre havets cardinaler satt i ei og samme teine. Største 1,5kg og minst 800g. Dette var under hummerfiske. Syns såkalte søgneteiner er de teinene som fisker best, både krabber og hummer, men de koster en del mer en europristeinene. Lite spm litt på siden helt på slutten, dere som fisker krabber mellom Svenskegrensa og Vest-Agder, dere senker vel teinene ned på dypere vann en 25m? Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 27.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2005 Det er meget tilfredstillende å oppleve det å få fangst i noe en har laget fra bunnen av selv. Hvis vi skal på død og liv kjøpe alt for att det skal være billig vill all kunskap forsvinne til kinaland. Det er vi ikke tjent med Ikke uenig i dette, men de kjøpeteinene som jeg har nevnt, er sammenleggbare. Det betyr at jeg nesten alltid har med meg noen teiner (4 - 8 teiner). Plassert mellom akterenden og badestigen bak båten. Uansett hvor jeg er, kan jeg hale inn noen krabber og ha den krabbekosen -----------. Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 27.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2005 .... Det er meget tilfredstillende å oppleve det å få fangst i noe en har laget fra bunnen av selv. Hvis vi skal på død og liv kjøpe alt for att det skal være billig vill all kunskap forsvinne til kinaland. Det er vi ikke tjent med. Jeg binner selv fluer også jeg. Det er orgasmisk å oppleve en sjøørret på 1.5 kg gå på noe en har laget selv. <{POST_SNAPBACK}> Sikkert, hvis du har tid til det. Jeg kan tenke meg at jeg kanskje får tid til å lage teinene selv om ca 37 år eller noe slikt, i mellomtiden bruker jeg nettingteiner fra Europris! Og sjøørreten,,, greit den smaker godt.. men det får da være grenser! Sitér dette innlegget Link to post
Gyro Svart 27.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2005 Bilder av teiner hadde vært fint. Hvordan ser en søgneteine ut Det hadde vært fint å få navnet på boka som viser hvordan man lager kalv selv. Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 28.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2005 Søgneteine. Min favoritt sammen med teina på nederste bilde. Meget effektiv krabbe/hummerteine. Den beste treteine typen jeg har. L=90com B=50cm H=45cm Samme teine sett fra siden. Dessverre noe uskarpt. Nettingteine. Fisker meget godt L=80cm B=50cm H=40cm Sitér dette innlegget Link to post
stian11 Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 hjelp hvor får du kjøpt matrielet som du bruker ? er det noen som har noen tegninger som er lett. takker for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
