krabbeteiner
Gyro
Hvorfor skal du lage krabbeteinene selv. Jeg har i flere år brukt sammenleggbare teiner for krabber. Jeg synes disse fungerer rimelig bra. Sønn/svigersønn brukte disse to netter i Langesundsfjorden og fikk flere hundre krabber. Disse teinene kjøper jeg hos Europris for kr. 40,- pr. teine. Kan ikke lage teiner selv for noe i nærheten av denne prisen
Har laget teiner selv for noen år siden . Lagde 4 stk helt fra bunn av. det var slike med ekstra soverom og to innganger . Jeg lagde 3 kalver til hver teine.
Til det brukte jeg en stomp 16 mm2 kabel skjøtt sammen til en ring med diameter ca 12 - 15 cm.
Dette var grunnlaget for å binne kalven. Hvil du ha flat og trang opning :lol: bruger du tau isteden
Oppskriften på kalven fant jeg i Ashleys book of knots, tror jeg den het. Boka ligger i båten, så det kan jeg sjekke i morgen.
Det er meget tilfredstillende å oppleve det å få fangst i noe en har laget fra bunnen av selv. Hvis vi skal på død og liv kjøpe alt for att det skal være billig vill all kunskap forsvinne til kinaland.
Det er vi ikke tjent med.
Jeg binner selv fluer også jeg. Det er orgasmisk å oppleve en sjøørret på 1.5 kg gå på noe en har laget selv. :fishing:
Redigert av W-945 (see edit history)
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Har lagd noen teiner sjøl jeg også. De jeg har lagd har hatt rusekalv (innvendig kalv) og en eller to innganger. Har ikke lagd kalvene selv, men kjøpt ferdige. Har ingen hjemmelagde igjen nå da jeg mistet de siste under hummerfiske. Gøyeste opplevelsen med hjemmelaget teine var når tre havets cardinaler satt i ei og samme teine. Største 1,5kg og minst 800g. Dette var under hummerfiske.
Syns såkalte søgneteiner er de teinene som fisker best, både krabber og hummer, men de koster en del mer en europristeinene.
Lite spm litt på siden helt på slutten, dere som fisker krabber mellom Svenskegrensa og Vest-Agder, dere senker vel teinene ned på dypere vann en 25m?
Ikke uenig i dette, men de kjøpeteinene som jeg har nevnt, er sammenleggbare. Det betyr at jeg nesten alltid har med meg noen teiner (4 - 8 teiner). Plassert mellom akterenden og badestigen bak båten. Uansett hvor jeg er, kan jeg hale inn noen krabber og ha den krabbekosen -----------.
<{POST_SNAPBACK}>
Sikkert, hvis du har tid til det. Jeg kan tenke meg at jeg kanskje får tid til å lage teinene selv om ca 37 år eller noe slikt, i mellomtiden bruker jeg nettingteiner fra Europris! Og sjøørreten,,, greit den smaker godt.. men det får da være grenser! :lol:
  • 1 år senere...
