Diesel i bunnpanna på Perkins 4-108
avmønstret5
Etter oljeskift for noen dager siden da alt tilsynelatende var i orden, skulle jeg kjøre motoren litt varm på fredag. Rutinemessing peiling av motorolje.., veldig høy, tappet av noe , tynn og rar. Blandet med diesel? Hadde en nyttig IM til Anjuna, og han fortalte at om løftepumpens mebrand er sprukket kan diesel lekke i bunnpanna. Før jeg begynner å skru i dag, er det noen med lignende erfaringer, eller kjennskap til andre muligheter for diesellekkasje ned i motoren/bunnpanna.?? Takker for alle innspill.
Som foreslått over er mest sannsynlig lekkasje inn til veivhuset via fødepumpa. Fint at du oppdaget dette så du ikke fikk erfare diesel runaway - at motoren din går ukontrollert og ruser opp på motorolja. Jeg var med på dette med tilsvarende motor ved tillegging på en hentetur (seilbåt) - det var ikke kult i kuling. Det høres ut som motoren holdt på å komme ut gjennom skrogsiden og røyken velter ut. Vi løste problemet midlertidig med et oljeskift.
Redigert av dante (see edit history)
