Kjøpt Hasla 27cc med Ford/Saab 150 HK, tar imot alle tips
akva
Du har fått deg ein kjempemotor dersom den er i god stand.Står sikkert ei Simms dieselpumpe på den som er oljefyllt.Her kan det vere at pumpa slepper litt disel i oljen slik at du får lekkasje.Eg hadde eit overløpsrør slik at eg fekk oljen samla i eit binne som hang på pumpa.Denne motoren tåle faktisk å verte hardt kjørt,for det er ein turbomotor uten interculer. :yesnod:
  • 2 uker senere...
På KB 27 CC er det ejektortømming, du har sannsynligvis samme løsning.
På/ved utløpsflensen i bunnen av båten er det en anordning som gjør at det dannes vakuum i utløpet ved hastighet over 10-12 knop. Da er det bare å åpne krana mellom setiktank og utløpsflens - så suges tanken tom på kort tid (under ett minutt!) helt av seg selv!
Men husk bare å steng krana igjen før hastigheten reduseres - ellers fyller septiktanken seg raskt med saltvann!
  • 8 måneder senere...
  • 4 år senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
