ca 1986 Mercury 60hk med def. impeller, kan motoren ha skjært seg?
hostesaft
Kan være at du må skifte toppakning.
Er ikke noen topp pakning på disse motorene, blokk og topp er støpt i et stykke
tskei: ja ser sånn ut :) er det nr 2 droll mener jeg skal skru av da ?
Er pos 2 ja ...
bilde
En noe eldre og større motor men når du tar av deksel #2 har du direkte tilgang til stemplet ifra siden.
Du kan da se inn i sylinderen og da kunne få et overblikk over eventuelle skader.
Kan da også se ene siden på stemplet, sjekk også om det er spenn i ringene på stemplene
OBS bildet er ikke av samme motor så det vil se anderledes ut !!
Arne Kjetil
Ett tips er å ta masse bilder når du demonterer ;) Da ser du hvor alt skal stå.Merk små poser med bolter , muttere og lignende hvor de skal stå :) Trenger en verkstedhåndbok når du skal montere med dreiemoment på bolter. Da skal det gå greit å montere igjen ;)
Tviler på at svinghjulet sitter så hardt at du trenger avdrager... Har aldri gjort det på mine motorer.
Det gjør det nok bestandig.Kommer helt an på hvor mye man plages ;)Å demontere bør ikke ta deg lang tid..Ett par kvelder brukte jeg på en 175hk evinrude. Monteringen tok meg kanskje 4 kvelder.Du lærer mye om motoren din hvis du får dette til.
Om du synes det blir for stor utfordring å montere sammen veiv, stempler, få sylinderverkstedet til å gjøre akkurat det. Koster deg lite.
