Hvor kan jeg få tak i en billig vindskjerm til Askeladden 445?
ErikHM
Hei! Som emnetittelen sier, så lurer jeg på hvor jeg kan få tak i en billig vindskjerm til min Askeladden 445 Hunter. Den gamle skjermen har sprukket, og sprekken blir større når jeg kjører fort igjennom bølger...
Lurer også på om det er en måte å forhindre at slike plexiglass vindskjermer ikke sprekker opp?
Erik
Redigert av ErikHM (see edit history)
Hvor du kan få tak i vet jeg ikke, men antar de sprekker pga bevegelse, og da er det ikke feil å legge noen gummiskiver mellom plexiglasset og anleggsflaten på båten. Og ikke skru hinsides hardt fast...
Da vil gummien ta opp litt bevegelse, og det blir mindre stress for vindskjermen.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Redigert av trulsant (see edit history)
Og om de sprekker litt kan det stoppes ved og borre et lite hull i enden av sprekken
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
