Snart Sommertid !!
Ficher
Hei.
Men hvordan blir det med klokken her på forumet, - må hver enkelt gå inn i profilen sin og stille frem klokken der også? Da blir det klokke nummer 9 jeg må stille frem! Den eneste klokken jeg aldri stiller er klokken i båten. Den går selvfølgelig alltid på sommertid! :yesnod:
Lars H.
I hele min tid som "reder" eller som "fører" av fritidsbåt , har det alltid vert en regel ombord hos meg
at alle armbåndsur skal tas av ved påmønstring og legges i en skuff. Kun navigatøren får lov til å se på
klokka om det har betydning for navigasjonen og for skipets sikkerhet. Tidsmaset setter vi igjen på kaia, og nyter sjølivets gleder uten mas og kjas. :sailing:
Jo, jeg tror det har en enkel forklaring. Myndighetene liker å administrere noe som er helt forklarlig og logisk - og samtidig innbille oss vanlige dødlige at de gjør en skikkelig og grundig jobb.
<{POST_SNAPBACK}>
Pøh Myndighetene er ute for å fange oss i den berømte "tidsklemma" , og når vi har tilpasset oss så
"pinser" de klokka for å ta oss. Derfor er det jo at vi , en del av oss, mønstrer på egen kjøl og iallefall
lever etter egen tidsregning den tiden vi har ombord. Da lader vi batteriene og kan holde ut ei uke eller to på jobb igjen med "klokkemas" og stress. :crazy:
Uansett hvordan du ser på dette med pinsingen - om du liker det eller ikke - Nå er det offisiellt sommer(tid)! Og det er dét vi går og gleder oss hele vinteren gjennom. Det er jo ikke så mye om klokka men om sola og varmen og lange, lyse kvelder til å drive med det vi liker best! :o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei.
Ja, slik det er satt opp nå må man det.
Vi har mulighet for å legge inn en offset mellom server og forum-klokke.
Men da vil det bli feil for de som ikke befinner seg i Norge, samt hos de som allerede har valgt sommertid i Kontrollpanelet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
