5kw Webasto-kopi. Noen som har erfaring?
Sofaseileren
Hmm.. da må jeg nesten spole tilbake til da jeg satte den igang første gangen... et øyeblikk, så skal jeg skrolle bakover i tråden her.
der.. da er jeg tilbake...
I innlegg #50, skrev jeg at varmeren var installert og hadde gått i et døgn, så da blir det vel fra 5/1 til i dag 13/1 og det er vel så nærme en uke vi kommer uten å pirke på den ekstra dagen.
Vel den 5. var en søndag. Jeg mener å huske at den startet første gang ca 7 om kvelden. Så lot jeg den gå hele natten på full guffe. Så stod den på minimum (1000W) mens jeg jobbet mandag og på fullt fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen. Så frem til fredag, ble den avslått om morgenen og skrudd på når jeg kom fra jobb frem til jeg dro dagen etter. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen, gikk den i ett.
I dag (mandag) skrudde jeg den av og kom ikke til båten før kl. 22, og da ble den skrudd på igjen.
Jeg har ligget bak der den høres best et par netter i forrige uke, og la merke til at den stoppet ca halv ett om natten tre dager på rad. Da hadde den vært startet ca kl. 17 samme dag. Jeg ble liggende å stusse og gikk for å se om det kom feilmelding på bryterpanelet, men det gjorde det ikke. Det var slik at den sluttet å pumpe diesel, luftet seg godt før den stoppet, for så bare å starte på normalt vis igjen etterpå.
Jeg har ikke rukket å spørre importøren om dette er en bevist handling for å rense seg eller noe slikt, men siden den gjorde et omtrent etter like lang drift tre dager etter hverandre og bare fortsatte uten problemer etterpå, så har jeg egentlig konkludert med at det skal være slik.
Ellers, så går den gjevnt og trutt uten å klage. Den svinger litt i turtall til tider, men det tror jeg er fordi den justerer ned effekten om den oversiger 130g på utluften og så etter å komme under en lavere temperatur, så stiger turtallet og effekten igjen. Nå har jeg vent meg til det og reagerer ikke på det mer, da den bare går og går.
Jeg sjekket en stund om dette var svinginger i spenningen frem til varmeren fordi laderen ladet eller ikke, men det stemmer ikke. Jeg kan se på voltmeteret når laderen vedlikeholdslader og spenningen stiger en periode, men det gir ikke utslag i effekten på varmeren.
Nå er det så kaldt ute at jeg har elektrisk fyring samtidig, så jeg kan ikke si så mye om hvilken temperatur den klarer å holde i båten alene. Jeg tror det er litt snaut i -10, men det er skjelden jeg er ute utehavn i slike temperaturer, så dette er bra nok til mitt bruk. Jeg har målt opp til 98 grader ut av den nærmeste dysen og 70 i den lengst frem, men da var det ikke så kaldt ute som det er nå.
Nå er det -8 ute og jeg får 90 grader i nærmeste dyse og 59 i fremste dyse, så varmetapet er større når det er kaldere ute.
Det å få inn frisk, varm luft i skuta har gjort underverker for innemiljøet i bobåten, så alt i alt er jeg kjempefornøyd, selv om varmeren sikkert ideelt sett burde vært på 1kw til.
Men,,,, som sagt i en annen tråd, så er neste steg jeg ville hatt råd til blitt en 5kw og da er alle luftslangene mine for små. Jeg har 65mm slanger og 2Kw'n trenger 60mm, så det vil si at den nå går på full guffe uten at slangene mine struper den på noe vis. Med en 5Kw som trenger min. 80mm slanger, ville jeg kanskje opplevet at den ikke klarte å oppnå full effekt og da ikke gå så rent. (dette er det noen som ikke er enig i, men jeg kan ikke bevise hverken det ene eller andre, da jeg kun har dennne varmeren og har hatt 3,5 kw før)
Shitt.. nå skrev jeg alt for langt igjen... jaja... skal fatte meg i korthet en annen gang i stedet.
RSL
Hei.Kjøpte en slik for ca.8 mnd siden.Har fått testet den ganske mye no i vinter.Både ved kai og til sjøs.Den fungerer helt utmerket.Ingen problemer å holde over 20 grader inne mens jeg går med over 20 knop.Har en lukket båt på 31 fot.Hvordan den blir i en kallesjebåt vites ikke.Får nok ikke samme effekt i en slik.
Ja, hvordan fungerer egentlig denne varmeren nå som det er blitt kaldere ute? btw RSL, Sweden yahts 34 er en nydelig båt :)
Jo takk.. jeg synes også det der en nydelig båt.
Jeg har vurdert å bytte til noe "litt" større siden jeg bor i båten, men så fort båter blir litt lengre, så stappes det inn flere dasser og lugerer, så det eneste man får ut av en halv mill, er 10cm bedre plass rundt salongbordet. (Dette er satt på spissen)
Varmeren fungerer så langt upåklagelig og jeg skrev litt tidligere i tråden her om at den svingte litt i turtall... kremt... vær vennlig å glem det. Kaptein Larsen har gjort en blemme og hentet strømmen rett fra startbatteriet som ikke var tilkoblet laderen i testperioden. Det fantastiske er jo at brenneren kunne fungere så lenge på et eneste 85 AHt'rs batteri. Nesten 14 dager vil jo si at brenneren bruker fantastisk mye mindre strøm en den forrige varmeren jeg hadde.
MEN... 2Kw, er mindre enn 3,6Kw jeg hadde før, så på de kaldeste dagene er jeg glad jeg har elektrisk fyring i tillegg. Når først varmen er oppnådd, går det greit å holde den, men den bruker veldig lang tid på å varme opp iskald båt i -8 grader. Når det er sagt, så var jeg klar over det før innkjøpet og det er ikke så veldig ofte jeg ligger i utehavn uten tilgang til 230V når temperaturen ligner på -8 grader.
RSL
Jeg skal nå til å montere en slik "Kina-varmer" i båten. I forbindelse med at jeg hadde fått en vannskade i en innvendig skrogplate oppdaget jeg at det er et rom mellom ytre og indre skrog på ca. 40cm bredde. Nå lurer jeg på om det går å montere brenneren inne i dette rommet, eller blir den for varm til det under drift? Det er snakk om en 2kW luftvarmer.
Oi da, har jeg blitt svindlet? Det så ut til at alt gikk greit, og ordren ble først bekreftet. Har et helt vanlig VISA-kort som går til banken.
Så fikk jeg følgende epost:
Dear Erlend Sand,
Thank you for shopping on AliExpress ! Unfortunately, your payment could not be verified and Order No. XxXxxxxxxxxx has been closed for security reasons.Please be assured that the payment for this order was not deducted by AliExpress.
To avoid order cancellation, please follow the below steps to submit a claim:
1.Sign in to AliExpress
2.Go to My Orders and locate this order
3.Click View Details
4.Click Want to Claim
5.Submit the following documents:
A copy of your personal ID or passport if you used a personal card for the transaction or a copy of your business registration if you used a business card
A copy of both sides of the card used
A copy of the bank statement for the card used
Just a gentle reminder - a bank statement is a document that shows all the money that went into or out of your bank account during a particular period of time. If needed, you can contact your bank to get this document.
For security reasons, please conceal the middle digits of your card number. However, please make sure that we can locate the card holders name, card issuing bank as well as the last four digits of the card/account number.
Once your card information is verified, you can place your order again.
Sincerely,
AliExpress.com
Hvis du har oppgitt visa kort på en bestilling og den ikke er trukket på konto
vil jeg tro det ikke har skjedd noe spesiellt.
Du må logge inn og se på all orders og se på den ordren om hva det står der.
Det pleier å stå f.eks venter på varen skal sendes.
Aliexpress betaler ikke ut til selger før du har bekreftet mottak eller at de
ser at varen er levert ut på ppostkontoret, de sender rekommandert eller EMS, DHL der man
må kvittere for mottak.
Tror ikke du blir svindlet på aliexpress, siden det er aliexpress og ikke selger som trekker fra kort konto.
Om du har blitt trukket på konto, noe som vil skje samme dag som du bestiller og varen ikke er sendt eller ankommet vil aliexpress betale tilbake beløpet du har betalt.
Men de opplysningen de ber om har jeg ikke sett før, om kortet er i orden og dekning på konto.
Så jeg ville se først hva som står ved den ordren du har plassert.
Og bestille hos en annen leverandør.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
På aliexpress oppretter man en konto med navn og adresse som man logger inn på ved
kjøp.
Kort registreres ikke, man oppgir dette ved hvert kjøp. Ali har garanti
mot eventuell svindel.
Så langt har kjøp der godt bra, har handlet i flere år.
Har fått refundert betaling for en ordre der selger var utsolgt.
Kanskje du har noe bugs på din maskin. Hvor noen kjeltringer har fanget opp din bestilling og ber om personalia og kontonummer. Sjekk ut på profilen din og ordrer i bestilling. Der skal det komme frem kommentarer fra tilbyder. Hvis ikkepså er det svindel.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Kan kortet ditt være ugyldig i enkelte land eller kontinent ? Får tidvis oppdateringer i nettbanken min hvor jeg selv krysser av for hvilke land og kontinent jeg ønsker at kortet skal være gyldig i. Jeg hadde selv gjort kortet ugyldig en gang vi skulle til fjerne himmelstrøk, men fikk heldigvis tips fra reisebyrået om å sjekke dette før avreise. Om slik begrensning også gjelder netthandel vet jeg ikke.
Eh, tror ikke regionsperre har noen betydning. Du bruker jo kortet i Norge når du handler på Ali. Har regionsperre på mitt, og har ingen problem.... :rolleyes:
Regionsperre kan absolutt ha betydning. Noen nettbutikker belaster kortet som om det blir brukt i en kortautomat i landet der nettbutikken ligger, og da gjelder regionsperren. Hendte meg sist da jeg kjøpte skroggjennomføringer fra New Zealand.
Øivind
  • 2 måneder senere...
