bliss X Startet 6.April.2003 Link til dette innlegget Startet 6.April.2003 Noen som har gode råd for hva man kjøre for å ungå knirking ? Har et par steder i salongen hvor det kniker hver gang noen tråkker på et bestemt sted. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 6.April.2003 Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Gå ned 10 kg i vekt, det kan hjelpe .. . . Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 6.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Hjelper ikke! Selv når de letteste ombord tråkker på disse bestemte stedene knirker det like forbannet. Sitér dette innlegget Link to post
KaFarsken Svart 6.April.2003 Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Jeg er gjerne på tynn is her. Men prøver meg. Hvis det er tre, så hjelper det ofte med noen strategisk plasserte skruer. Knirking kan tyde på mellomrom mellom dekksbjelker og dekket.. Hadde ett kjøkkengulv som knirket. Med en batteridrill og en eske med skruer, så forsvant knirkingen.. Dette var i ett hus, men tviler på at det er så mye forskjell på en båt og ett hus, når det gjelder knirking. Det kan også være underdimensjonert. Og det er en helt annen jobb. Dette gjaldt tre dørk. Er sikkert det samme med plast og. Og kan vel hjelpe med litt bedre feste.. Jeg vet lite om plast, da jeg er det du kan kalle for en stolt trebåt eier.... Men kan være andre har bedre ideer enn meg. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 6.April.2003 Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Noen som har gode råd for hva man kjøre for å ungå knirking ? Har et par steder i salongen hvor det kniker hver gang noen tråkker på et bestemt sted. Bruk "munn-til-munn-metoden". Snakk med noen som har samme type båt som deg... Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 6.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Til Kafarsken Selv om det er en plastbåt dreier dette seg om tre. Det er finerplater som ligger skrudd fast på trebjelker. De er skrudd godt fast. Det jeg har vært inne på er om det kan lønne seg å legge noe imellom bjelke og plate, f.eks tesa tape e.l Til PanPan Jeg har nevnte dette for Bjørn hos Br. Martinson da jeg var der nede i forrige uke, men han hadde ikke noe spesielt råd å komme med. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 6.April.2003 Link til dette innlegget Svart 6.April.2003 Til PanPan: Jeg har nevnte dette for Bjørn hos Br. Martinson da jeg var der nede i forrige uke, men han hadde ikke noe spesielt råd å komme med....Vel, jeg ville også ha snakket med andre som har samme båt. Det kan dreie seg om f.eks. "avstivning eller mellomlegg". Dessuten: Noen HR-312 har disse platene lagt løse. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Knirking er jo i utgangspunkt sterkt friksjon og bevegelse mellom 2 flater (mener jeg å vite). du burde enten redusere friksjonen ved å legge noe mellom de 2 flatene (plastfolie kanskje) eller gjør noe med bevegelsen (skruer) som en annen foreslo. Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Roger Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Hei, hadde samme problem på min forrige båt HR 312. (Flott skute) Hos meg var årsaken "gnissninger" mot bunnstokkene. Jeg bruke plast/akryl forringer under dørken ved skrue hullene. Dette hevet dørken noen millimeter og fjernet kontakten mot bunnstokkene samtidig som det gav et "mykere" underlag. Knirkingen forsvant. Hos meg var problemet i sallongen, hvor dørkplatene er sruddfast. Jobben bestod av å ta ut hele dørken, og da naturigvis også bordet. Høres voldsomt ut men det hele var gjort på ett par timer og da fikk jeg også vasket vanntanken som skjuler seg under dørken og bordet. Knirkingen kan også oppstå når dørkplatene gir etter, materiall tretthet eller feilslått diett ref PanPan Løsningen vil da være å forsterke platen fra undersiden med en lekt alt lime på fineer. Nå er imidlertid ikke alle dørkplatene i HR 312 skruddfast, feks på toalettet. Jeg tror at man her kan løse problemet ved å forsterke platene samtidig som man legger en eller annen form for teip (elastisk) på påleggsflatenen mellom dørkplatene og skroget. Noen betraktinger fra tidligere 312 eier. Lykke til Sitér dette innlegget Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger. Link to post
Per Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 "Fuser Oil" eller siliconolje til kopimaskiner løser de fleste problemer med knirking, tregheter osv. Den er tykkere og seigere enn vanlig siliconolje, og fordamper ikke Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 7.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Takker for bra og utfyllende svar, Tigergutt. skal prøve det med foringer på en av platene som knirker. Har du noen ide om hvor jeg får tak i slike foringer? (Flott at det har kommet vimpel på seilbåten) Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Roger Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Foringene tror jeg at jeg fikk kjøpt i båtbua i Fredrikstad. Jeg slet med å få tak i disse. Jernavre foretteninger hadde de ikke. Mulig at Biltema eller andre i denne gata kan ha det. Fikk en ide. Kan man kappe opp gummislange i passende tykkelse? Akvarie forretninger har myke gummislanger som jeg tror kan passe til formålet. Lykke til Sitér dette innlegget Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger. Link to post
jat Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Jeg har samme problemet selv. Jeg har lurt på å legge en larve med sikafleks på alle anleggspunktene og la denne tørke før børkeplatene monteres, slik at den fungerer som gummipakning. Vet ikke om dette er en god idè, hvis det er noen som har prøvd tilsvarende og har erfaringer skrik gjerne ut. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 7.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Ideen med tynn gummislange synes jeg høres bra ut. Jeg mener også å ha sett at det har vært rester av noe gummilignende greier på undersiden av enkelte dørkplater som har blitt slitt vekk med årene (båten er fra 1981). Tror jeg prøver å få tak i tynn gummislange som jeg klipper opp og limer fast på dørkplatene vha kontaktlim. Skal prøve dette på en av knirkeplatene så får vi se om det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
H.H Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Det hjelper med sikaflex eller silikon i mellom. Smør godt på den nederste delen, og skru fast Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 7.April.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Det hjelper med sikaflex eller silikon i mellom. Smør godt på den nederste delen, og skru fast Platene må lett kunne taes ut i forb med rengjøring o.l Sikaflex eller silikon vil lime dem fast, så jeg tror ikke det vil fungere Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Platene må lett kunne taes ut i forb med rengjøring o.l Sikaflex eller silikon vil lime dem fast, så jeg tror ikke det vil fungere La det herde FØR du skrur fast Sitér dette innlegget Link to post
pippi Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Hei og H.H ! Jeg kan anbefale forslaget med å legge tynn plastfolie langs de kantene hvor knirkelyden oppstår. Det har virket bra for meg. Hvis platene eller plankene bøyer seg svært mye bør du nok lage en form for understøtte på ett eller flere steder. Sitér dette innlegget Link to post
rhea Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Hei Lasse TESA har noen små plastputer/knotter som du kan sette på endene av platene og oppe på bunnstokkene. Det er brukt på bunnplatene i min Comfortina og det er ingen knirk i gulvet. Værste knirken hos oss er fra meg når vi er tomme for Gammel Dansk. Navnet på produktet er " tesa Lyddæmpere/Ljuddämpare/Äänenviamennin" varenummer 57704-00005. Henger i kontorrekvisita hos Claes Olson Sitér dette innlegget Link to post
KaFarsken Svart 7.April.2003 Link til dette innlegget Svart 7.April.2003 Biltema har noen E profil tetningslist til en billig penge. 6 meter lange, og koster 24.90 Se side 239 i den nye katalogen.. Varenumer 26-450 eller 26-451 (hvit / brun) Laget for sprekker 2, 0 til 3,5 mm. Kanskje det kunne vært noe. Clas Olhson har /hadde også, men mener dem ikke er så tynne.. Eller om det var prisen som gjorde at jeg kjøpte hos Biltema. Forøvrig hvis det er selve platene det er svikt i, så er det en utmerket ide og lime på lister. Det skal ikke så mye til, før du forsterker platene ganske mye Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 3.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2003 Har nå funnet årsaken til knirkingen og hvordan den kan fjernes. Prøvde først å lime tynn gummi under platene der de ligger an mot bjelkene uten resultat. Det som gjorde susen var å pusse litt med sandpapir i kanten på plata enkelte steder slik at avstanden til vegg ble litt mindre. Etter en tre - fire ut/inn pusse litt her og der ble dørkplata som ha irritert oss i hele sommer plutselig tyst som i graven. Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 3.August.2003 Link til dette innlegget Svart 3.August.2003 En anne ting som ofter fungerer som nødløsning er å gni på stearin der hvor knirken finnes. Funker også veldig bra på trege glidelåser. :smiley: Sitér dette innlegget Link to post
Stavanger_Seil_AS Svart 3.August.2003 Link til dette innlegget Svart 3.August.2003 Å pusse det flatt er vel det beste men om man ikke er alt for høytidelig så gjør som man ofte gjør på møbler på parkett osv. I HRen er vel dørken så tørr at du kan bruke billige "filt" puter (runde og flate med klister på den ene siden)som man kan kjøpe på enhver møbelforretning. Skulle av dem dette av i vask eller hva det måtte være så er det bare å ta på en ny. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 3.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2003 Knirkingen kom i dette tilfelle av at plata lå litt for trangt. Når man går på plata bøyer den seg litt og "gnisser" mot veggen. Ved å gjøre plata 0.5 mm (eller noe deromkring) mindre enkelte steder ble det luft mellom plate og vegg og all knirk forvant. Det var nok med noen få lette omganger med et sandpapir på riktig sted. Merket at knirkingen flyttet seg etterhvert som jeg pusset. Problemet hadde altså ikke noe med underlaget å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
