Noen som vet om folk som kan lage styrekonsoll?
AndersWalther
Hvis du søker på forumet her vil du sikkert finne både inspirasjon og fremgangsmåte. Har du tenkt over hvordan det blir med litt bølger når du skal sitte fremst i båten?
Velkommen til forumet
Om du finner frem noen Finer plater og lekter så kan du lage en støpeform og støpe nytt i glassfiber.
Som du ser på tegningen min så lager du en boks som dekker V formen du har på din båt, samt drar den litt lenger slik at du får en liten dashbord hylle.
Begynn da med å lage en mal i papp fra båten din.
den første tegningen er tenkt ovenfra og ned, den andre sett fra framsiden.
bilde
Om du tenker deg at du lager en form som dette, og deretter støper inne i den, da vil du får ferdig dashbord som du kan skru rett inn etterpå.
bilde
Redigert av celzeron (see edit history)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
