Tips til styring/fordeling av luft fra dieselvarmeren?
WESS
Ja , det er slik jeg har det i dag, men det går mye luft tapt når man har lange strekk, og mange uttak, og på kalde kvelder kan det være greit å få maks ut så lenge man skal holde varmen under kalesjen. Jeg har ganske kort strekk fra varmeren opp til uttaket oppe i båten, så en Y ventil ville gjort susen. jeg kunne brukt en manuell , men da må jeg ned i motorrommet og komme til varmeren bak den ene motoren. Så en motorisert variant er å foretrekke.
Redigert av WESS (see edit history)
Det er viktig for sikkerheten at et av uttakene er oppe til enhver tid. Det enkleste er å ha en Y uten ventil og la den ute/oppe gå direkte til fast åpning og heller ha spjell på de nede og kun justere på uttak. Etter min erfaring kan man fint styre varmefordelingen kun med spjell på uttakene direkte. Åpnes det fullt på de inne blir det plenty varme og noe ute vil du alltid ha.
Redigert av dante (see edit history)
Har funnet denne foreløpig , men her mangler elektrisk styring. Må nesten vuredere å sette på en servo eller noe slikt for å kontrollere armen, men denne kan faktisk se ut som den gjør jobben.
http://www.ebay.com/itm/Webasto-heater-ducting-55mm-variable-flap-Y-Branch-for-Eberspacher-heater-/271343727546?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item3f2d58b3ba
Har bestilt en slik og noen king size dørlås aktuatorer, får se om de klarer å vende spjeldet!
Det var ingen dum ide - har du en link til dørlås akturatorene ?
Du kan jo bruke dette y-ventilen i kombinasjon med en slik electric linear actuator i rett størrelse.
F.eks. http://www.aliexpress.com/item/Best-Excellent-12v-24V-100mm-stroke-mini-linear-actuator-electric-linear-actuator-thrust-900N-customized-stroke/1540011941.html
Takk for tipset SoBo , det skal undersøkes :-)
Fant også denne som et godt alternativ hvis man velger å gå for vaiervarianten - nesten slik som Seasu nevnte :
http://sales.butlertechnik.com/exhaust-and-warm-air-ducting/warm-air-ducting-outlets-fittings/warm-air-outlets/eberspacher-flap-valve-operating-cable
Kombinert med denne så burde det være en god løsning , og langt rimeligere en motoriserte alternativer :
http://sales.butlertechnik.com/exhaust-and-warm-air-ducting/warm-air-ducting-outlets-fittings/warm-air-outlets/eberspacher-90mm-flap-valve-33000175
Den Y-ventilen styrer du enkelt med en modellly servo til 200,- (DealExtreme : 25,-) kroner. Jeg kan hjelpe deg med en enkel styring til den, om du vil.
Da vi hadde Nidelv 28, la jeg opp et styringssystem med LCD panel som kontrollerte to Y-ventiler for å fordele varmen mellom 3 kabiner ved enkelt tasteklikk, Gjorde dette da vi trakk om akterkabin og bestemte meg for å fjerne trekke-wirene som tidligere kontrollerte dette.
Om du er interessert i et slikt opplegg, ta kontakt :-)
monterte selv et slikt y spjeld med vaier som det henvises til her.på den jeg har er det er hjul man justerer mellom kl 10 og 2.
fungerer veldig greit viss vaierern ligger beint,men med en gang det kommer en krapp sving,som det ofte er i båter,så blir den treg.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
http://www.ebay.com/itm/2-HEAVY-DUTY-POWER-DOOR-LOCK-ACTUATOR-MOTOR-12-VOLT-/160607379049?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564f21e69&vxp=mtr
Bestilte heavy duty i tulfelle slike kaptein nmbf linket til blir for spinkel! Gjenstår å teste;)
Redigert av eriklepe (see edit history)
