Christina 3 Startet 26.Desember.2013 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2013 Hei. Har nå sittet å lett etter en enkel vender mellom landstrøm og inverter....ikke enkelt. Trenger hjelp Ser at det fins mye fancy men som sagt en enkel vender er det jeg leter etter. Noen som vet hvor jeg kan kjøpe det ? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 27.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2013 Vender Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Christina 3 Svart 27.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2013 Kunne tenkt meg "0" i midten og utgang til venstre og høyre :-). Men spiller jo egentlig ingen rolle..... Hvor står prisen hen på en sånn 20A vender da ? Sitér dette innlegget Link to post
Båttransport D5L Svart 27.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2013 Prisen finner du her : http://sterling-power-norge.mamutweb.com/Shop/List/230V-Vendere/119/1 Kystfareren Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Ja den til Jørg ser bra ut den og prisen er grei....men kunne fortsatt tenkt meg en med null i midten ! Det passer bedre . Vis noen skulle komme over en er jeg interessert :-) Sitér dette innlegget Link to post
kalle_08 Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Noe slik ? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=36-107-14&toc=20509 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Herr Becker har også en 20 A vender som ikke er presentert på salgssiden hans. Med frakt og mva kr. 506. Jeg har bestilt en slik. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Har du bilde av den Hulda ? :-) Takker kalle_08 :-) Akkurat en slik jeg så etter :-) Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Jeg kjøpte meg en slik som har funket greit for meg: http://www.ebay.com/itm/Electric-On-Off-On-3-Position-Ith-10A-Ui-660V-Change-Over-Cam-Switch-/230941029355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c52873eb -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Hulda Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Har du bilde av den Hulda ? :-) Se innlegg #2 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Det finnes mange forskjellige produsenter og kopier.Bare søk. Kanskje to tipps? XInt valgte en bryter for 10A. Bortsett av sikringen som må stemme pleier de fleste å bruke mer strøm etter hvert. Forskjellen på både pris og fysisk størrelse mellom 10, 16, 20A er vanligvis ikke så stor. Så er det ofte også interessant å velge en bryter mellom 16 og 20A som da passer bedre til mulige senere forhold. Andre tipset:En sånn bryter kan brukes for mangt.Bl.a. også for å innstallere inntakskontakter på både baug og hekk, eller Bb & Stb.Så unngår man å strekke lange kabel over dekk. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Christina 3 Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Den så jo veldig fin ut da..... takker :-) Jeg kjøpte meg en slik som har funket greit for meg: http://www.ebay.com/itm/Electric-On-Off-On-3-Position-Ith-10A-Ui-660V-Change-Over-Cam-Switch-/230941029355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c52873eb -Xlnt Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Jeg er enig med Jørg finn nå noe som tåler mer en 10 Ampere... Se f.eks denne linken:http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.XElectric+On%2FOff%2FOn+3+Position+Ith+16A+&_nkw=Electric+On%2FOff%2FOn+3+Position+Ith+16A+&_sacat=0&_from=R40 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Ja, som sagt finnes det mye der ute.Dessverre savner man ofte noen betegnelser, f.eks. om produsenten eller sikkerhetstandards. Men pytt pytt .... blir jo sendt av noe "Warehouse", som trolig har ansatte som forstår noe av faget sitt. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
JRK Svart 28.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2013 Meget godt poeng Jørg. Det er vanskelig og vurdere hva som er bra og mindre bra for en ukyndig. For meg er irritasjon så stor ved å montere noe dritt jeg skal plages med at jeg venter til jeg hår råd til utstyr jeg stoler på Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Hei! Jeg funderer litt rundt dette med manuell vender for å velge mellom 230VAC fra landstrøm eller fra inverter. Et viktig poeng i dette er jo hvordan man i samme slengen skal få koblet bort kursene for landstrømslader og VV-bereder når inverteren skal stå for 230VAC-leveransen, og da helst uten at det må et relé inn i bildet. Hvis man finner en nok "avansert" vender så bør vel denne kunne håndtere dette også? - se skissen nedenfor. Men så var det å finne en slik vender.... Hva med denne, som i flg beskrivelsen skal ha 16 terminaler med 4 NO og 4 NC kontaktsett?: http://www.ebay.com/itm/AC-380V-16A-16-Terminals-3-Positions-Rotary-Selector-Cam-Changeover-Switch-/310570858009?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f773619 Sitér dette innlegget Link to post
GSH Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 (redigert) Arvid_A. Hvorfor blande inn landstrømslader og VV-tank??? Redigert 29.Desember.2013 av GSH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Jo, fordi jeg ikke vil inverteren min på 300 små watt så vondt at jeg "slipper denne løs" på landstrømsladeren og varmeelementet i VV-tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 (redigert) Automatisk omkobling med 2-veis 2-polt rele: Redigert 29.Desember.2013 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Det er vanskelig og vurdere hva som er bra og mindre bra for en ukyndig. For meg er irritasjon så stor ved å montere noe dritt jeg skal plages med at jeg venter til jeg hår råd til utstyr jeg stoler på Det betyr jo ikke at alt som kommer fra Hong Kong er automatisk noe dr...(byen brenner jo heller ikke hver eneste dag). Men man skulle da helst kjøpe noe av kjente merker/profilerte selgere. De i så fall tilbyr vanligvis linker til produsentene, numrer, forklaring om standarder, m.m. Om nå det er noe som lønner seg voldsomt på duppedingser som koster mindre enn en tusenlapp også her i landet må en hver vurdere selv. Uansett er eBay og Asia en kombinasjon som huser mange "garasjeprodusenter". Og det er det faren ligger i siden kjøpere flest bare ser på priser. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
GSH Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Jo, fordi jeg ikke vil inverteren min på 300 små watt så vondt at jeg "slipper denne løs" på landstrømsladeren og varmeelementet i VV-tanken. Det forstår nå alle, var ikke det som var spørsmålet fra meg. Vanligvis finnes det flere 220v kurser ombord. Du styrer bare de stikkene som du vil inverteren skal kunne levere til. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 (redigert) I så fall er det så "uvanlig" ombord hos meg at det opprinnelig finnes kun én landstrømkurs, hvor alle stikkontaktene står koblet i parallell. Derfor må jeg ha et arrangement for å koble bort de stikkontaktene jeg ikke ønsker at inverteren skal levere til. Hva tror du om å benytte den venderen jeg linket til for dette? Redigert 29.Desember.2013 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Hei, Liker tanken din Arvid. Har hatt to båter hvor jeg har laget tilsvarende systemer. Vil jo så gjerne at hvem som helst kunne bruke 230V uten fare for at spenningen kneler ved overbelastning. Utfordringer er at du får ikke alle til å skjønne dette med forskjellig belastning etter hva slga kilde du har til 22oV På min nåværende båt har jeg endt opp med følgende: En 300W sinus inverter som er er koblet på 3 kontaker og de er tydelig market INVERTER. Alle blir opplært til at inverter betyr ladestrøm til småelektronikk. Så har je en bryter mellom agregat og landstrøm. Men utfordringen er at aggregatet kneeler også ved for stor belastning. Derfor har jeg koblet fjernstyrte brytere til alle storforbrukere. (clasern til 149 for 3 stykker). Nå har jeg et system der alle kan bruke strømmen fritt. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 (redigert) Automatisk omkobling med 2-veis 2-polt rele: Ja, Zach, jeg har absolutt sansen for denne "helautomatiske" varianten. I mitt tilfelle betyr vel dette at jeg må ha et relé til for å få koblet ut stikkontaktene til VV-tanken og landstrømsladeren, når inverteren skal stå for leveransen av 230VAC. JRK, vi har ganske bra "230V-disiplin" ombord, så jeg tror nok det hadde gått bra med en vender-løsning. Det enkle er imidlertid ofte det beste, så det kan god være jeg ender opp med en løsning som din, etter å ha fundert litt mer. Redigert 29.Desember.2013 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 29.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2013 Ja, så lenge du ikke har egen Inverter-kurs. Jeg bare lekte litt med tanken. Et annet moment er at inverteren bruker litt strøm (ca 0,3A?). Betyr ikke noe så lenge lader er tilkoblet, men ellers kan det ha litt betydning hvis inverteren blir stående på lenge uten å være i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
