Forskjellige typer lim som limer ved minusgrader
På tur
Cascol vinter t.d. limer ned til minus 10, men trur ikkje eg ville ha brukt den i båt. Du kan bruke fleire typar konstruksjonslim og, men mykje herding vert det ikkje i minusgrader. Det finnest heilt sikkert spesiallimar som er egna utan at eg kjenner til dei.
Trur du heller skal bruke litt varme og tildekking om det let seg gjere, då er du meir sikker på resultatet.
PVA vinterlim ned til -10, Sponplatelim ned til -15, noen typer kjemisk anker ned til -5 og alle smeltelim. Ellers må du stort sett varme lim og overflater. De limtypene som ikke er vannbasert av typen elastiske lim kan legges på og herdingen stopper ved minusgrader, men starter igjen når du kommer på pluss-siden.
Jeg hiver meg på denne tråden med et spørsmål. Jeg har planlagt å legge mer isolasjon og skrogtrekk til våren, men siden det er så varmt om dagen lurte jeg på å ta jobben nå.
Det er opp til 5 grader ute og selvsagt litt høy luftfuktighet. Fungerer det å lime med kontaktlim da? Limet er det som selges på maritim, heter omtrent chemimax (ikke den luktfrie). Kan nok sette en ovn for å få opp innetemperaturen litt.
Eller bør jeg vente til våren?
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 2
Jeg har lagt skrogisolasjon i vinter. Jeg har fyrt godt med dieselvarmer i båten før jeg har lagt skrogisolasjon med kontaktlim rett på glassfiberskrog. Det virker som det sitter godt. :)
-Morten
-Morten
Skal du bruke kontaktlim er det viktig at underlaget holder en OK temperatur ja. Hvis skrogsiden er kald og det er høy luftfuktighet inni båten vil det kondensere på skrogsiden og limen vil feste dårlig, selv om du tørker av rett før du limer. Merket tydelig forskjell der jeg fikk varmet underlaget godt på forhånd i fohold til der det fremdeles var kaldt. Der det var kaldt måtte jobben gjøres på nytt til våren.
