På tur Startet 28.Desember.2013 Del på Facebook Startet 28.Desember.2013 Har mye luft i kjøle vannet, klarer ikke å finne noen lekkasjer. Sjøvannsfilteret fyller seg ikke helt opp, det ligger luft på toppen. Betyr dette at jeg har en lekkasje før det? Noen som har tips til feilsøking? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Vanligst problem er pakning på lokket. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Som du kliner inn med vaselin eller grease for å tette. Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Prøvd det alt:( Prøver igjen, men tviler. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Det må helst være tett ved sjøvannsfilteret. Har vært borte i en TAMD 41 der den sugde luft i filteretmed. Det resulterte i at impellerpumpa gikk tørr og biter forsvant inn i oljekjøleren. Mye arbeid i etterhånd å få bitene ut igjen. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
På tur Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Insiden av lokket er ganske røff. Slipe den blank vil kanskje hjelpe? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Hvis du har sjøvannsfilteret over vannivået vil det alltid stå luft i toppen av filteret. For å sjekke for luft må du sjekke på annen måte. Kanskje sette inn en klar slange etter filteret. Hvis filteret sitter etter impelleren kan du lette litt på lokket og slippe ut lufta når motoren går. Sitér dette innlegget Mons Link to post
På tur Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Er klare slanger over alt her. Og luft over alt:( Finner ikke slipepapirene mine. Blir ikke tur imorgen:( Det var dårlig lagd filter, etter en del sliping ble det bra. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Hadde vp kjølevannsfilter i forrige båten, av plast. Ikke lett å se om det er sprekker osv. Jeg måtte kline inn gjengene på lokket og selve pakninga i gummi for at det skulle holde tett. Brukte vaselin og var ikke sparsommelig, for å si det mildt. Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Utrolig at de kan lage noe sånt. Er jo ikke veldig vanskelig å slipe en kontakt flate. Ser ut som at de kun hadde brukt fres. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 De kunne lagt ved en kartong vaselin ;-) Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 28.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Eller lagd et filter som virker ;) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 28.Desember.2013 Del på Facebook Svart 28.Desember.2013 Eller lagd et filter som virker ;) Definitivt den beste løsningen ja :-) Men det er jo i tiden at man kjøper en ting og får en annen ting med gratis. -"Kjøp VP-kjølevannsfilter, få med 1 kartong vaselin. " Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 29.Desember.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2013 Sikkert noen som hadde kjøpt filteret kun pga vaselinen, du burde begynne med markedsføring ;) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 29.Desember.2013 Del på Facebook Svart 29.Desember.2013 På samme måte som mange kjøper VP kun pga båten ;-) Sitér dette innlegget Link to post
