Framdrift problem med girkasse Hurth 360A
dobbaen
Har problemer med å sette den i gir framover den spinner å napper når den står i gir framover. Den lekker og olje ut fra toppen på gire der hvor girhendelen står på toppen. Kan gå rolig framover men med en gang jeg øker turtallet begynner den å spinne å nappe. I revers fungerer den bra. Det ble bytter kims/lkjøtsj for to år siden det ble også byttet diverse lager å simmer ringer alt dette ble utfør på merkeverksted. Jeg har snakket med han som har utført arbeidet å sier at jeg kan komme ut med den så skulle han se på girkassen. Men lurer på om noen har forslag på hva som kan være galt. Har prøvd å få tak i brukt girkasse på finn for jeg har mistanke om at dette blir dyrt å min feil sikkert og så om noen har liggende en kasse så er jeg intrisert.
Vet ikke om det er til hjelp, men her kan du ihvertfall se hvordan det ser ut under lokket til shiftearmen. Jeg hadde en liten oljelekkasje ved lokket, og måtte skru opp for å sjekke. Fant ut at det var en liten grad i metallet på anleggsflaten. Se rød pil. Ellers er det også en simmer-ring i lokket der akselen går igjennom. Har ikke hatt lekksaje der foreløpig, så den er urørt hos meg.
Lokket med shiftearmen. Gearet står i fri her.
bilde
Slik ser det ut under lokket.
bilde
Og dette er selve mekanismen. Den ovale dingsen ligger i mellom sporene under den røde pilen i bildet over, og vris enten den ene eller andre veien etter som forover eller revers..
bilde
