Nye pakkbokser til Phantom 43
REM
Det gikk veldig greit. Tok en liten bit 12mm laminat. Lagde et hull med hullsag ca 50mm, aksling er 45mm.
Saget til laminatet slik at der ble en halvmåne. Borret mange 4mm hull langs kanten av sirkelen, tett i tett.
Smurte opp mellom hylse og aksling med zalovann
Satte laminatbiten ned mot akslingen, og skrudde inn 3-4 skruer i passelig lengde, inn i talgpakningen, og vippet ut talgpakningen med å bruke et skrujern mellom laminat og flens.
Trakk så ut resten av talgpakningen med vannpumpe tang.
Smurte så opp igjen med zalovann.
Tilbake med laminatbiten, litt lengre skruer inn, og vippet ut pakning 2, og så ny rune med pakning nr 3.
Skulle tatt bilde....
Tok litt lengre tid, for måtte tilpasse litt og ut og inn etter forskjellige skruer, men dette ble null stress, anbefales :yesnod:   ​
