Kalkblåse/tørrisblåse bunnstoff
Blue Swan
Jeg ser dere nevner forskjellige slipemidler å blåse med, men en som gjorde jobben for meg sa at om man skal fjerne bunnstoff, primer, maling etc. mekanisk spiller det ingen rolle om det er sand, tørr-is, marmor eller kalk. Den mekaniske belastningen man må benytte for å fjerne overflatebehandlingen er den samme og bestemmes av hvor godt det sitter, ikke hva man blåser med.
Jeg fikk for øvrig fjernet mitt bunnstoff/primer med en kombinasjon av kjemi og steam. Med kjemi blir den mekaniske belastningen langt mindre og gelcoat forblir 100%.
Om man har pest er det like greit med mekanisk, men som i mitt tilfelle var det ikke pest og kjemi er da mest skånsomt.
Laget en tråd om det her: https://baatplassen.no/i/topic/35303-fjerning-av-bunnstoff-med-kjemi/
Dette er bare synsing fra min side, men jeg tror det spiller rolle hva slags medie som brukes. Man ønsker vel helst å benytte et medie som er kraftig nok til at det fjerner det som skal fjernes, men som sliter minst mulig på det man ikke ønsker å fjerne. Reductio-ad-absurdum, jeg vil påstå at vinkelsliper kanskje er det som er mest effektivt for fjerning av bunnstoff - men det er dessverre også meget effektivt på å fjerne alt som ligger under bunnstoffet, og kan derfor ikke anbefales dersom man ønsker å ta vare på båten :-)
Hvis jeg har forstått det riktig, så er tørrisblåsing mest skånsomt dersom man vil fjerne bunnstoff men bevare alt som er under. Kalk og andre medier vil nærmest nødvendigvis ta med seg litt gelcoat - det er viktig at den som utfører jobben er erfaren og ikke blåser mer enn akkurat nødvendig.
I dette spesifikke tilfellet er det vel uansett nødvendig å jobbe seg helt ned til glassfiberen, da er vel et kraftigere medie å foretrekke.
Korriger meg gjerne dersom jeg tar feil. Båtwiki-artikkelen fjerning av bunnstoff bør korrigeres dersom jeg tar feil ;-)
