baldrian Startet 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2013 Har båt med inne og utestyring,og då eg går med litt fart og brukar innestyringa må eg heile tida mate etter for å halde båten rett fram.I tillegg må eg svinge meir på rattet til styrbord enn til babord.Noken som har erfaring på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Defekt tilbakeslagsventil. Pumpen trenger omsorg. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 1.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2014 Hadde samme problem på samme båt. Gamle tennfjordprodusenten anbefalte absolutt ikke å gjøre annet enn å bestille ny pumpe fra Sleipner. Det ble bra. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2015 Her fikk eg treff på søk med samme problem ! :-) styringa mi er så sløv nå at det rett og slett er kjedelig å kjøre. Men finnes det ikkje deler å få til tenfjord ? Noen som er i besittelse av sprengskisser av slike styrepumper ? :-) Hva må eg se etter for å vite at pumpa "passer" dersom eg må bytte, er det forskjellig styrke på de ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Wallas Service Svart 23.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2015 (redigert) Tenfjord ble i sin tid solgt til Rolls Royce Marine, og det blir sagt at: Rolls Royce Marine i Brattvåg v/Andreas Ytrelid skal ha en del pakningssett til diverse Tenfjord Styremaskiner. Både til pumpene og til sylindere. Han treffes på direkte nr 70 20 88 05, eller via sentralbordet 815 20 070. Redigert 23.Juli.2015 av Wallas Service (see edit history) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2015 Thanks :-) Der kan de kanskje hjelpe. Eg veit ikkje kva størrelse hverken pumpe eller sylinder har, så det blir greit å kanskje få identifisert for å evt vurdere bytte eller overhaling. Det var lite på bruktmarkedet på finn.no Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Wallas Service Svart 23.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2015 Ligger svært mye informasjon om Tenfjord Junior styremaskiner i dokumentarkivet. Rattpumper Styresylindere Skisser Delekatalog ++++++ Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2015 Kom over brukt utstyr i dag To pumper og sylinder frå ein 40fot livbåt. Så då blir det å bytte det som er ombord til hausten ca. Sjølv om det sikkert vert ekstraarbeid med slanger så trur eg det er ei god løysing. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
sjøkriger Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Her fikk jeg også treff på søk... Jeg må også mate konstant (mot babord). Har hatt dette "irritasjonsmomentet" så lenge jeg kan huske. Jeg har rattpumpe fra Ulstein Tenfjord type H28 med JR1.10 sylinder.Første gang jeg prøvde å gjøre noe med det skiftet jeg først pakninger i sylinderen, så noen pakninger i pumpen, men uten tegn til bedring. Fikk så beskjed av Tenfjord/Rolls Royce at rattpumpen min nok var for liten. Den burde heller vært en H30 eller H58. Senere ble jeg ved en tilfeldighet gjort oppmerksom på at styrefinnen like over propellen på hekkagregatet (VP DP290) kunne justeres litt, hvilket faktisk gav god effekt, men jeg ser meg fortsatt om etter en større pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 For min del så vart det "ny båt" å montere større pumpe og sylinder. Aldeles fantastisk. Tenker tilbake på forrige båt som også var litt slik, slitsomt å kjøre i litt sjø. Sikkert mange som har dårlige pumper. Alle små tanker om forbedring eg har hatt for å øke kursstabilitet, feks større ror, lage step på skroget, bæring under plattform... Og så var det så enkelt. Rett og slett ny båt. På stille sjø går båten akkurat der eg har stilt inn roret i mange minutter. Kan rulle røyk og finne kaffi og nyte turen. Behovet for ønsket om autopilot er nesten vekke. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
jegvan Svart 11.Oktober.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2024 Hei! Jeg har en Tenfjord styrepumpe med identifikasjon 35734. Problemet er simmeringen som skal tette rundt ratt akslingen. Den faller ut når jeg fyller olje på, den står ikke imot trykket. Jeg lurer på om den er ment å tåle trykket alene, eller om den må sikres på annen måte? Takknemlig for svar. Hilsen, Jegvan Kaarbø, telefon 911 48 103 Sitér dette innlegget Link to post
