hvordan gjøre styringen lettere ?
kointa
Har planer om en enkel autopilot, men er sikker på at den ikke klarer jobben når båten går for motor. For å si det pent så er styringen drit tung når jeg bruker motor., under seiling er det ingen problemer. men med motor vil vann strømmen fra propellen påvirker roret såpass at det blir svært tungt, og muligens for tungt for en autopilot.
Finnes det noen smarte løsninger som ikke krever store inngrep ?
Hva slags styring har du i dag? Hydraulisk, wire, kjede, teleflex..... En lettere styring betyr utveksling og flere tørn på rattet, men er jo fullt mulig...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Hva er det som påvirker styringen slik at den blir tung under gange for motor?
Drar båten en vei når du går for motor?
Du sier båten er i grei ballanse når du går for seil (lett å styre)
Kan det være noe med avstanden mellom ror og propell og evt utformingen av roret i fohold til propellen? Kanskje kan du få en båtbygger til å se på det.
Ellers er rorkultpiloter svert enkle og nyttige i bruk. Men de bruker mye strømm om de får stor motstand.
Aileen ll
