Transomen Startet 2.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2014 (redigert) Hei..Har et OMC-drev som er veldig treg å få både ut av og inn i gear. Dette drevet er uten koner slik som eks. VP-drevene har. Har funnet ut at det hverken er vaiere eller tenningskuttersystemet det er noe i veien med. Har tatt av drevet og synes sjaltearmen (eller hva det kalles) er veldig treg når jeg beveger den med bare hendene, men vet ikke hvor mye kraft som normalt må til for å sjalte.Noen som har noen synspunkter/meninger om hva som forårsaker dette problemet ?Blir f.eks. disse drevene trege i giringen om de er noe slitt, eller gjør slitasje bare seg utslag i at drevet spretter ut av gir ?Mvh. Andersen. Redigert 2.Januar.2014 av Transomen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 2.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2014 Har du noe mer data om drevet, Mod. etc Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Transomen Svart 2.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2014 Heisan.. Jeg har ikke serie/modellnummer foran meg her nå, men drevet er fra 1988, og opprinnelig var det en 5.0 V8 som drev det. Utvekslingen har jeg tidligere funnet ut er 1,51:1. Det er ikke den modellen som kalles for King Cobra men bare Cobra. Legger ved linker til skisse av øvre og nedre del av dervet. http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/upper_gearcase_drawing.html http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/lower_unit_drawings.html Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 2.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2014 Har et slikt cobra drev liggende. Stod tidligere montert på vår Byliner 2858 CB. Mener at den stod koblet mot en 340 hk, 7,4L. Drevet er i fra 1987 mener jeg. Ser du bor et stykke unna men... . Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Transomen Svart 4.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2014 Hei igjen.. Det hadde vert interessant å vite hvordan hvor lett etter treg du opplever sjaltearmen på drevet ditt om du prøver å bevege den for hånd. Altså bevege del nr.77 i linken opp og ned. http://www.boatparts.ca/omc-cobra-parts/lower_unit_drawings.html Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Gir sjalteren er lett å bevege. Jeg regner med at dette er samme drev som ditt? (fikk ikke åpnet boatparts linken over) Trenger ikke drevet så her er det bare å komme å hente. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Transomen Svart 6.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Hei. Det ser veldig likt ut som drevet jeg har. Jeg sender deg en IM. Sitér dette innlegget Link to post
