Vaske ned og piffe opp teakinteriør.
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Interiøret i båten trenger en liten vask og gjerne litt opp-piffing. Teak hele veien. Sliping og opp-pussing er ikke aktuelt. Tror det er lakkert, det var vel standarden på 80 tallet?
1. Hva vasker man teak (skånsomt) med?
2. Er det noe ikke-lakk/olje man kan påføre etter vask for å få litt glans? Johni?
bilde
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Skal du få bra resultat må du skrape ned, beise med LeBerone eller tilsvarende spritbeis og så lakke. Vasking duger ikke. Litt jobb, men da får du tilbake den rette teakløden i treverket. Med gammelt tidligere lakkert treverk gir du min. to strøk blank Epifanes og avslutter med et lag silkematt
ad. planlegging:
Guest Avmønstret#
Tror jeg må reformulere meg. Har ikke planer om å pusse opp, det ser helt ok ut (i mine øyne) men skulle gjerne vasket ordentlig der det trengs.
1. Hva vasker man innendørs teak med? Forslag til noe man kan vaske alt med og forslag til noe som duger om det trengs litt kraftigere kost. Vil ikke bruke noe som plutselig gjør at ting blir seende stygt ut.
Er ikke særlig glad i blankt edeltre så det matte utseendet/overflaten som en del av interiøret har er i grunnen helt ok. Bordet er blankere enn resten av interiøret, tipper det har blitt lakkert på nytt med blank lakk en gang i tiden. Så om jeg skulle gjøre noe så var det å pusse det ned og lakke om i mattere lakk. Nå har jeg vel en grei oppskrift på det, pusse ned med 240 papir, vaske med rødsprit og finne en lakk som jeg syns passer.
Og er det andre områder som er slitt i lakken eller stygge så kan jeg vel bruke samme oppskriften?
Er rødsprit egnet til generell vask av teak?
Skal du ha en matt/silkematt finish på tidligere lakkerte flater, legger du på min 2 strøk med blank før du avslutter med ett strøk matt/silkematt. På friskt nytt treverk legger du på minimum 7 strøk totalt. Skal du kun vaske kan du bruke vanlige rengjøøringsmidler for husbbruk.
ad. planlegging:
Guest Avmønstret#
Ikke dørkplatene nei :-) Og det er vel brukt såkalt "teakfiner" må jeg tro. Men resten, uten å være ekspert, er teak sålangt jeg kan vurdere. Interiøret er bygd hos Vindö, vet ikke om de brukte noe særlig annet?
Salgsbrosjyren sier som så: "Innredingen är sober - teak rakt igenom. En vacker båt skal ha en matchande inredning" og lengre ned i brysjyren "basinredningen er utført helt i teak".
Men jeg får analysere nærmere om det trengs. Gjør det noen forskjell ifht renhold og behandling av overflatene?
