Kan 12v kjøleskap drives direkte fra batterilader?
gregor
Jeg skal sette opp nytt 12 volts anlegg, men skulle gjerne hatt 12 volts kjøleskapet i gang på landstrøm før jeg blir ferdig med det. Går det ann å bruke en batterilader til det? Eventuellt finnes det noen billig strømforsyninger som jeg kan bruke? Er det bare å ha et power som leverer nok ampere?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
"Jeg skal sette opp nytt 12 volts anlegg, men skulle gjerne hatt 12 volts kjøleskapet i gang på landstrøm før jeg blir ferdig med det. Går det ann å bruke en batterilader til det?"
- Ikke hvilken som helst lader. Mange batteriladere fungerer ikke uten å være koblet til batteri.
"Eventuellt finnes det noen billig strømforsyninger som jeg kan bruke? Er det bare å ha et power som leverer nok ampere?"
- Ja et power AC/DC med riktig spenning og høy nok ampere kapasitet skulle fungere. Ekstra margin for startstrøm er bra.
- Inntil videre, kan du jo sette inn et batteri og laderen og koble midlertidig. Så slipper du å kjøpe inn noe ekstra power. Husk å sette på sikring ved minst en av polene.
Regner med at du ønsker å få kjøleskapet i drift uten noen investeringer.
Har du et 12V batteri liggende og en batterilader ville jeg koblet det sammen og deretter kjøleskapet mot denne "backup løsningen".
Burde gå helt fint selv med de minste 5 - 10A batteriladerne.
Erfarte selv i sommer da jeg skulle fylle et basseng med luft via 12V luftkompressor. Koblet det direkte og fikk veldig dårlig effekt.
Koblet deretter sammen et 12V MC-batteri (20Ah). Da gikk det som smurt. Batteriladeren ga 6A max.
Jeg har brukt en Ctek xs 7000 til å drive kjøleskapet med supply funkjonen, men gjennom batteribanken.
Da laderen tok kvelden under uvær, fikk jeg en ny(kjempeservice) men med beskjed om at den burde stå på normal lading og ikke supply.
Har i dag en Quick 25a lader+ 1x MXS7(7a) på batteribanken. PGA av at ctek ikke gir ¨viftestøy" når jeg ønsker å sove om natten.
For å skryte litt mer av ctek kan du også montere led-føler på ladekabel som viser tilstand på batteriene(rød, gul og grønn).http://www.ctek.com/no/no/accessories/56-731.
Redigert av Seasu (see edit history)
