Noen med erfaring med Sodablaster for å fjerne bunnstoff?
rockmoen
Tror nok du må stå i dagevis med denne også, Regner med denne duger til hobbybruk i heimen og rengjøre myntene. med tykt bunnstoff så er ikke det enkelt å fjerne med slik skånsom blåsing..
Har ikkje prøvt det og heller ikkje høyrt om det.Gjekk inn på linken du har lagt ut og danna meg eit bilde.Trur dette blir ein møysommelig jobb,og ein dyr jobb.Du treng nok ein del middel å blåse.Dette trur eg utfra at eg har fått utført ein slik jobb proffmessig.Då gjekk det med 350 kg olevinsand,rikelig med vatten og trukkluft fra ein anleggskompressor.Det var på ein båt på 28 fot.Då det gjeld det du linkar til trur eg det vert svakare enn det ein kjenning av meg brukte.Det var utstyr som var kobla til ein Karsjer høgtrykksspylar.Her var det og brukt ein type sand,og jobben va stor,men det verka.
At soda (Natriumhydrogenkarbonat NaHCO3, eller ganske enkelt bakepulver) for fjerning av gammelt bunnstoff er effektivt kan jeg bekrefte. Men det kreves riktig dimensjonert utstyr. Jeg tror at håndblåseren fra Jula blir litt i minste laget hvis en ikke har veldig god tid.
Med riktig utstyr er soda blåsing et verktøy som fjerner den en ønsker at den skal fjerne, unntatt rust, samtidig som en kan kontrollere prosessen i veldig stor grad. Bildet er fra i fjor høst da jeg fjernet utallige lag med gammelt bunnstoff samtidig som jeg lot primeren være igjen. Legg merke til innstøpningen av baugtrusteren til venstre i bildet. Under bunnstoffet så det veldig bra ut, men etter fjerning av atskillige lag med bunnstoff kom gamle synder til syne.
Det blir mye støv fra soda blåsing som en kan se på bakken under båten. Dette kan enkelt fjernes ved bruk av vann siden soda er lett oppløselig og fri for skadelige tilsetninger.
bilde
Dette er hobbyverktøy. Mye enklere å skrape, billigere også.
Skal du blåse et såpass stort areale som en båt på 24 for må du ha skikkelig utstyr. Lei en henger med blåseutstyr og kompressor, og gjør jobben selv. Du vil trenge ca 300 kg sand om du får skikkelig opplæring. For en nybegynner kanskje 5 - 600 kg.
Sandblåsesand er betydelig tøffere enn soda. Tenk deg da hva som går med av det...
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
  • 2 måneder senere...
