Gronning Startet 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 6.Januar.2014 fyllte diesel for etpar dager siden, fikk da vann i dieselen så motoren stoppet. fikk byttet filter, drenert tankene, å luftet ut vannet fra dyser og dieselpumpa så motoren startet igjen, men nå ligger motoren å jager på tomgang.. kan gå jevnt i noen minutter, men så begynner den å jage igjen, noen som vet hva årsaken kan være? Takker for svar.. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Høres nesten ut som om den drar inn noe luft. Er den tyngre å starte enn normalt? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Gronning Svart 6.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 har sjekket alle dreneringskruer på filter og, lufteskrue på pumpe, så kan ikke fårstå at den kan dra inn luft.. motoren starter som normalt :) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 6.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2014 Nå veit jeg ikke hvordan filterkoppen hos deg ser ut, men jeg har opplevd at lufteskrue på disse ikke har holdt tett, at det er en microlekkasje på kobberpakningen. Sitér dette innlegget Link to post
