Rekkefeste for fiskehjul
Lars Marius
Hei
Noen som har laget seg smarte løsninger for feste av fiskehjul til ripa?
Standard feste er ikke særlig medgjørlig til stålrekka på min NB 870 båt.
Forslag til løsning for skånsom innfesting av f.eks ULA hjulets standardbrakett?
http://www.sportsbutikken.no/default.pl?showProduct=30831&pageId=326
Redigert av Lars Marius (see edit history)
Dette har jeg og lurt på, fant ikke noe ferdig å kjøpe, derfor endte jeg opp med å lage dette. En teak plank tilpasset bredden og lengden på festebreketten til juksahjulet. Festet dette til krysset i rekken på bakdekket med rustfrie bøyler og koppmuttere slik at kalesje ikke ble skadet, eller at noe kunne henge seg fast i det. Bildene viser dette montert på min tidligere NB 820 Combi. Jeg skal nå lage et nytt til min NB870. Gleder meg til vinterens torskefiske.
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/110/img_1828.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/110/img_1829.jpg
Har laget ett opplegg slik at jeg kan ta av festet når det ikke er i bruk. Unngår da konflikt med kalesjen. (Nb 870)
Jeg kjøpte skjærbrett i teflon på rema. Skar det til slik at det like brett som feste til hjulet. Borret to hull til 6*60mm bolt som jeg skrur fast med vingemuttere.
Monteres på under ett minutt.
Enkelt og billig...
Jeg har laget rekkefeste for Ula-hjulet tilpasset min Viknes 1030 som vist på disse bildene. Kjapt å montere og demontere vha kun en vingemutter, ingen verktøy trengs.
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47822/img_0493.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47822/img_4175.jpg
Det følgte et slikt fiskehjul med da vi kjøpte båten, men det må skrues fast og er håpløst tungvint å montere/demontere. Derfor var din patent veldig enkel og smart.
Imidlertid har vi ikke syrefaste "beslag"/rør av den type du har. Men jeg tenkte det måtte være mulig å gjøre noe av det samme som deg, men å tilpasse festet til bakre fortøyningspullert:
bilde
Tror du det er mulig?
Og hvilken typer "festebraketter" er det du har tatt utgangspunkt i?
Redigert av Dorsken (see edit history)
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
