valg av propell til en 70hk nissan/tohatsu, 13fot with vitsi 180kg
Neptun:)
Hei jeg driver å forsterker en with vitsi 13foter som veier 180kg uten motor, jeg skal sette på en 70hk og aner ikke str på propell jeg trenger, er 13 tenner på propellen. båten er veldig lett planenes, og planer akkuratt med en 9,9/15 hk. med riktig propell så skal jeg få over 55knop i forhold til hva jeg har hørt, men synes dette høres rart ut med kun 70hk. noen som vet om en propell som passer eller kan hjelpe meg å finne ut hva slags prop jeg trenger? :)
gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3
tenker du stål eller alu prop og hvor mye tenker du å bruke? Og hva er bruksområdet? Godt mulig du kan få tynt ut en imponerende toppfart, men da blir ikke båten brukende til så mye annet
Kjenner ikke utvekslingen i giret på den motoren men en Yamaha 60/70 som ikke er så veldig ulik kunne antakelig brukt en propell med 21" stigning
