jea Startet 8.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 8.Januar.2014 Hei,lurte på om noen har koplet inn defroster eller varmtvannsbreder i ferskvannssystemet på en volvo md 20 30? Er en 2005 mod.har du bilder ol eller vil prøve å forklare hvor man kopler seg inn. Mvh Jan Erik Sitér dette innlegget Fører av Båten Link to post
jea Svart 2.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2014 Hei ,igjend ingen som har montert inn ,defroster eller varmtvannsbreder til en volvo MD 20-30? Mbh Jan Erik Sitér dette innlegget Fører av Båten Link to post
Vindøyet Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 På toppen av vannpumpa har du to nipler. Dette er inn og ut av kjølevannskretsen (ferksvann). Her kobler du til slanger som går til vv-bereder og defroster. Jeg har ca 7 m krets uten bruk av tilleggspumpe. Sitér dette innlegget Link to post
jea Svart 14.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2014 Takker for svar, skal ut og studere imorgen. Sitér dette innlegget Fører av Båten Link to post
Vindøyet Svart 19.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2014 (redigert) Du må skru ut pluggen nr 2 og erstatte den med nippel nr 18. Dette gjøres også i hullet til høyre for det som er vist på tegningen. http://www.volvopentashop.com/LaSaBat/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7746410_064?path=MarineDieselEngines%2F7746410%2F7746410_26%2F7746410_064 Lykke til! Redigert 19.Mars.2014 av Vindøyet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jea Svart 21.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Ser opplegget for ut slangen ,men det sitter en sensor i neste hull.Mener å ha lest at enn kan la returen gå inn i varmevekslertanken ,så jeg tror jeg får ta ut en plugg jeg så der. Ellers takker jeg igjend for svar,og en veldig grei VP side du la link til. Mvh Jan Erik Sitér dette innlegget Fører av Båten Link to post
