Bruker Navman Trackfish 6500 Wgs-84 Kart Datum?
OddHaraldF
Hei!
Bruker Kart Datum Wgs-84, det er vell det vanliga?
Men sliter med rangen på den, føler at eg tidligere har fått Zooma lenge inn enn 2km/1nm.
Sikker på at eg har fått Zooma inn lengre tidligare. Ser jo ingen detaljer lengre. Nåken som har peiling?
(WGS 84 er mest vanlig nå, ja.) -Kartdatum har ikke noe med kartets oppløsning/målestokk å gjøre . Det er vel der problemet med innzooming kan ligge, kanskje.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Det er noe med innstillingene mulligan.
Jeg hadde ett problem med at jeg knotet rundt på innstillingene på plotteren , plutselig kunne jeg ikke zoome like langt lenger, og når jeg fikk zoomet ble alt bare hvit slik trådstarter opplever.
Men så fikk jeg rette innstillinger igjen og jeg kunne zoome som normalt.... Husker bare ikke hva jeg gjorde .....
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Du overzoomer.
Det er ikke kart for den målestokken du velger.
Støttes. Jeg har en Northstar 657 (samme plotter het Navman før Northstar overtok, den har Nav.Bus etc.), og i bruksanvisningen på min står det at hvis du velger en målestokk som kartet ikke har, blir skjermen hvit (mens andre symboler fortsatt vises).
En mulighet er kanskje at du har satt inn en C-map brikke med riktig kart, men har i oppsettet valgt å vise det gratiskartet som følger med plotteren?
Hvis du likevel er sikker på at du skal kunne zoome så mye på det valgte kartet ditt, ville jeg lett etter en innstilling som lar deg velge vektor-kart hvis det er det du har. Det var egentlig det jeg kikket etter i bruksanvisningen på min plotter, men uten å finne dette. Kanskje din plotter har et slikt valg?
Det stemmer sånn som Masa seier, har kunna Zoome lengre tidligere uten problem. Får ikkje opp grunner og lignende lengre.
Dette høres vel ut som at du har valgt plotterens standardkart. Ta ut brikka og se om du mister kartet ditt.
  • 1 måned senere...
