oljetrykk/vanntemp instrument til en VP aqad40B.
Hobbycaptain
Hei.
Jeg har nylig satt inn en aqad40B i min fjord 21, etter mye om og men fikk jeg startet den i går og den går som en klokke. Problemet er instrumentene, voltmeter og turteller funker bra men vanntemp og oljetrykk lever sitt eget liv. Vanntemp visern går rett i Max når jeg skrur på tenninga og olje trykket går opp til null, når jeg starter motoren skjer det ikke noe mer. Har prøvd å ta ledningen fra begge giverene inn til jord men ingenting skjer da heller. Noen som har noen forslag eller erfaringer om dette? Kan det være den boks greia til alarmen?
Forslag,erfaringer og meninger tas imot men stor takk!!
Søk her i forumet, vært mange tråder om dette temaet i det siste.
Velkommen som medlem.
I basis er disse instrumentene ren planke.
+ strøm hentes fra +, ofte tenningsbasert, men kan være rett på.
- akkurat det samme som +
Så strekkes det egen ledning fra giver rett til instrumentet. Jord til giver får de fra motor, noen givere har også egen jordledning. (Med jord menes -)
Vil anbefale deg å koble + og - rett fra batteri under test av instrumentene. Dra så en egen giverledning. Hvis alt virker da, er instrument og givere i orden, hvis du da får feil når du bruker ledningsnett har du en kortslutning i det nettet.
Virker ikke instrumentene vet du hvor feilkilden er, det er an av tingene, enten instrument eller giver.
Alarmen du referer til styres av egne givere, både for vann og oljetrykk (er hvertfall slik på min 41B motor). Så den virker ikke inn på instrumentet, med mindre feil i ledningsnett
Slike feil du har her er bare å begynne systematisk å lete.
