Lufte motor under drift, løsne rør på dysene
biozide
  biozide skrev On 13.1.2014 at 8.28:
Skal de "falle" like mye i turtall eller kan det være forskjell mellom syl 1,2,3...osv?
Normalt sett skal det ikke være noen forskjell her nei.
Jeg har hørt, uten å ha sett det selv, at på motorer med lavt eksostrykk kan man risikere å gå vann inn i motoren bakveien. Nevner det så vet du :smiley:
På common rail motorer ville jeg tenkt meg litt nøye om før jeg begynte å skru på dyserøra. er 1600 bars trykk på dieselen..
Det kommer litt an på utforming av systemet, egentlig. På mange motorer kan en slik luftblære bli liggende i røret nesten til evig tid, og ta opp støten slik at man får unøyaktig innsprøytning. En kjapp runde med fastnøkkelen løser da problemet raskt og effektivt. Andre motorer er mer eller mindre selvluftende, og løser slike problemer helt på egen hånd;-)
Eg har nok ingen tro på at det blir igjen noen luftblærer om enn ikkje lufter på dysene, dieselen vil uansett drage med seg all luft. Eg har skruet på eit godt antall motorer, og blant annet jobbet hos Volvo Penta. Har aldri luftet dysene noen gang. Har du noen erfaring med hvilken motorer enn skal lufte dysene på?
  Bitteliten skrev On 13.1.2014 at 10.00:
Meg bekjent er alle CR motorer selvluftende, så da er vel ikke det en relevant problemstilling.
