Hva slags materiale til innredning?
gregor
Jeg har rivd ut alt av det gamle i båten og skal snart starte med å bygge opp på ny.. Tidligere var det brukt endel vanlig trevirke til å bygge opp rammer også var det teak fronter for å få standard båt finnish.. Er det greit å bruke vanlig trevirke eller bør man bruke mere egnede båt materialer?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Kimandre88: Så du har brukt kryssfiner plater til å bygge opp en slags ramme også tynne fronter utenpå der igjen?
Sånn det var tidligere var det brukt vanlig listverk også kledd inn det med teak..
RSL: Syns det ble litt for mye teak i den.. alt er i samme fargen.. Det er en långedrag 44 fra 1980, men den var hobby innredet og jeg har ikke noe mål om at ting skal være i orginal stand..
Er det noen tre sorter som ikke bør brukes i det heletatt til interiør i båt?
Redigert av gregor (see edit history)
Vår båt er bygget opp med vanlige lekter som eg antar er furu. Lektene er boltet og skrudd fast i spant. Nokre få vegger er også bygget av furulekter som er ledt, men det er berre de plassene det har vert nødvendig for å plassere teknisk inni vegg. Generelt så er vegger bare plater.
Platene i vår båt ser ut som vanlige baderomsplater. Kvite matte. 9mm. Listverk er teak.
Eg ville unngått teak i heile båten, men eg synest også at heile båten kvit er litt kjedelig. Så hyller og skapdører og listverk i teak hjelper.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ja helt enig.. syns det er fint med teak, men det må være noe som brekker det opp.. Tenker vel natet gulv, lyse tak for at det ikke skal føles så lavt under taket og en blanding av tre og hvitt på vegger..
Noen som har tips til bøker om bygging av innredning?
Kjøpte denne, men etter å ha bladd igjennom er jeg ikke helt imponert.. skal lese den uansett før jeg gir den en endelig dom :)
http://www.amazon.com/Boat-Interior-Construction-Bestselling-Boatbuilding/dp/1574091530/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1389698034&sr=8-1&keywords=boat+interior
