båtløskar Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 har sitti med varmepistol og skrape og skrapet av lakk og sitti med en annen skrape og fjernet de svarte natene. hva er beste måten og få de tilbake? skal jeg gå på med feks svart tec 7? svart maling ? eller bare blir de svarte av seg selv når jeg oljer og lakkerer de igjen? har hørt snakk om at de blir svarte av seg selv da det er utfresede spor til de men sliter litt med og tru på den. noen som har råd eller nyttige erfaringer? Quote Link to post
index Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 Et bilde hadde ikke vært dumt! Nater på badeplattform er kun vanlig om den er av glassfiber med limt teak på. Er det en slik du har? Badeplattformer bør helst være ubehandlet, lakkert teak er veldig glatt. Så om den hadde vært min hadde jeg bare skrapt den ren og latt den være... Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
båtløskar Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 (edited) de 3 til venstre her har jeg ikke enda gjort noe med de 3 til høyre er bare skrapet og nater fjernet. jeg syntes det ser ut som om de er massive men jeg er ingen ekspert som sagt. den ene har en sprek som går ifra overflaten ved naten og et godt stykke nedover i treverket ( ikke tatt bilde av den ) Edited January 16, 2014 by båtløskar (see edit history) Quote Link to post
index Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 Det er ikke nater, bare spor som er laget i treverket for at ikke trinnene/plattformen skal bli for glatte. Jeg ville ikke ha fylt noe i dem, da ødelegger du poenget med å ha dem der. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
båtløskar Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 (edited) hvis du ser på den jeg holder oppe der så er den fylt igjen med noe selvom den ikke er fylt helt opp til kanten :) det var en svart brun elastisk masse som lå oppi der EDIT: og takk for dagens leksjon :) Edited January 16, 2014 by båtløskar (see edit history) Quote Link to post
taunus Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 Jeg tror det er overskudd av benar olje, eller lakk med støv i. Natene blir tidsnok sorte av skitt og sopp. Quote Link to post
index Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 Enig med taunus her. Så er det litt opp til deg om du vil olje/lakke for å få det "pent", eller beholde det ubehandlet for å gjøre det trygt og praktisk. Hvis du klarer å få vekk alle lakkrester ville jeg for min del ha beholdt det ubehandlet og latt det blitt grått. Men om alt ikke lar seg fjerne så er det kanskje like greit å behandle på nytt. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Framtia Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 du kan jo vurdere å legge i natemasse, hvis den legges slik at den fyller godt får en ganske god friksjon, og en slipper at sporet fylles med annet skitt. Quote Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Join the conversation
