valg av Loddetinn kvalitet for kabel
Sjeldenutpå
Nederst kunne eg kanskje fått inn en slik rekkeklemme, men eg heller mot lodding og krympestrømpe. Alle kabler som skal skjøtes vil bli skjøtet inni loddrette kabelgata til venstre i "skapet". Den stopper litt under bildets slutt, og så svinger kablene i friluft 20cm inn i en ny kabelgate som går bakover i motorrommet.
bilde
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei,
Disse hylsene er jeg litt skeptisk til da du ikke har mulighet til å inspisere hvordan tinnet flyter. En god lodding skal flyte slik at du skal kunne telle hver eneste kordell I ledningen(e) som loddes. Samtidig er det slik at om du varmer for lenge oksyderer tinnet og det blir matt og eller knudrete (en såkalt kaldlodding).
Og så til deg Sæbø, har du nødvendig kunnskap skal du ikke være redd for å lodde. Inne I en kabeldukt vil du normalt ha lite vibrasjoner og lite fukt.
Til de som er I tvil om de kan lodde så gå inn I denne standarden og se om du får dette til . Alternativ les deg opp og øv. Se kapittel 4:
http://www.gartechenterprises.com/downloads/IPC-A-620.pdf
Redigert av JRK (see edit history)
Her er en pakke jeg har kjøpt, 50 stk assorterte til rundt 100 kr, eller ca 2 kr pr stk.
Søk på Ebay item number 331092466877. Eller http://www.ebay.com/itm/331092466877
Kjekke å ha i reserve og om noe skulle ryke. Kan bruke varmluftspistol da tinnet har lavere smeltepunkt enn
vanlig loddetinn.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Det er som Marwin sier: Korrekt og sikker lodding er ikke noe som kommer av seg selv så fort du får en loddebolt i hånda og kan smelte tinn. I elektronikk produksjon er det ingen som får lov til å lodde uten nødvendig opplæring.
Ett lite eksempel: Passer du alltid på å tilføre varmen (loddebolt) på motsatt side av ledningen av der du tilfører loddetinnet ?
Når tinnet smelter kryper det mot der det er varmest og fyller hulrom etterhvert underveis.
Blyfritt loddetinn har ca 10 grader høyere smeltetemperatur enn blyholdig og er ikke noe nevneverdig vanskeligere å lodde med.
Smeltepunkt ca 217 grader. (Du har også et loddetinn som tåler 10 grader høyere temp enn dette og det heter SN 100. )
Det er som regel litt flussmiddel i loddetinnet men det er et must å tilføre ekstra fluss for å få en pen lodding.
Bruker du flussmiddel som er "no clean" er det ikke fare for at det skal korrodere som det kan gjøre med det andre.
I ditt tilfelle der du skal lodde noen ledninger spiller det ingen rolle om du bruker blyholdig eller blyfritt. Det skal ikke være Rohs godkjent alikevel. (uten bl.a bly)
Det viktigste i en loddeprosess ("for amatører") er å bruke nok varme slik at alt loddetinn er flytende før man fjerner loddespissen.
Så på en par av disse og det var en to ting jeg savnet
- En fuktig svamp til å tørke av loddebolten (Istedenfor papir)
- Fortinn ledningene I forkant. Om ledningene er lettere korrodert er det vanskelig å få god flyt I loddingene og resultatet er at man varmer for lenge og det blir en kaldlodding
Det nevnes I et par av de tidligere innleggene at man bør bruke ekstra flussmiddel. Det hører til skjeldenhetene at dett er nødvendig.
Ekstra flussmiddel er skumle saker og inneholder gjerne syre som feks. fosforsyre. Må en på død og liv bruke slikt, må loddestedet renses godt etterpå. Flussmiddel er noe jeg overlater til bruk når takrenner skal loddes sammen!
Ikke noe problem å bruke no clean fluss ( f.eks cobar 380) Det flyter mye bedre ut og blir en mye penere lodding.
Jeg visste ikke at en måtte ha diverse sertifikater for å lodde sammen en ledning til en lampe som var røket i salongen ombord i egen båt? :clap:
Eg har fått nødvendige svar til at jobben er satt i gang :thumbsup: Loddetråden eg bruker fra co virker oki, men eg burde kjøpt tykkere (dersom de hadde det...eg såg ikkje etter)
Ingen loddesertifikat dekker lodding på over 20 år gamle brukte kabler vel ? På defrosteren feks, så var det strøkent lodderesultat på første kabelen, men på kabel nr to måtte eg rense ekstra for å få flyt. Antagelig forurenset , uten at eg kunne sjå noko spesielt. På kabel nr tre såg eg svakt den typiske svartfargenyansen som har vert på kabler som er skadet på ein eller anna måte. Der måtte eg ha ekstra fluss og rense før det var mulig å lodde.
At denne defrosterkabelen burde vert bytta i sin heilhet er eg innforstått med, sånn at det er avklart ! Men denne vinteren har eg berre kapasitet til å bytte brytere og sikringer og sette i stand det elektriske under dasjbordet. Det er meget jobb. Og det er masse innredning som må demonteres for å bytte all kabel i båten, så det får bli neste vinter.
Eg har vurdert at å loddeskjøte kablene som går frå bryter til forbruker er bedre løsning en å sette inn rekkeklemmer, og då er spesielt hensyn til plassen rekkeklemme trenger tatt til veie.
Eg har feilsøkt og reparert elektrisk både på "fritid" og i jobbsammenheng, på både biler, traktorer, anleggsmaskiner og moped/mc. Kabler med brudd har som regel vert våte og forurenset, eller skadet av høy belastning. Ofte svartfarget utvendig på kordelene. Eg har nesten uten unntak tilgode å ikkje måtte bruke ekstra fluss eller å måtte pusse kordelene med matte/smergel. Når eg har loddet brudd inni rele og anna lukket elektronikk på feks dieselvarmere ol, så har det ikkje vert nødvendig med fluss.
Eg ville egentlig berre vite om det var eit spesielt tinn som var bedre en feks biltema sitt :wink:
