Evinrude 40 HK hvilken årsmodell?
Ninjan
Jeg lurer på om noen kan si meg årsmodell på denne motoren kun ved hjelp av bildet? Jeg skal kjøpe denne båten, men selger vet ikke så mye om motoren annet enn at han fyller olje i bensinen etter han har fylt opp tanken.. Så da er det hvertfall 2T
Noen som kan hjelpe?
Er veldig skeptisk til motoren selv, jeg tipper tidlig 80 tallet, tror dere den legger inn årene snart med tanke på alderen og normal slitasje? Den har gått i saltvann..
Takker for relevante svar folkens!
bilde
bilde
www.vikingsonadventure.blogspot.com
Hvis du har serienummeret på motoren kan du se her: http://www.ravns-garage.com/LinkClick.aspx?fileticket=bl9uSDQTBG8%3D&tabid=193&mid=582
Hvis du ikke finner den så vil jeg tro at den er fra 70tallet basert på dekoren og at det ikke er eksos i propellen...
Har selv en Evinrude 4hk fra 72 som ligner i dekoren.
Edit: Denne er kanskje bedre: http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Evinrude/Fastst%C3%A4ll%C3%A5rsmodell/Produktions%C3%A5rslista/1850hp1503250903/tabid/447/Default.aspx
Redigert av Lars K (see edit history)
Det lønner seg å ta en kompresjonstest,og sjekke kjølingen på den.
Påhengere som har gått i mye saltvann får som regel endel saltavleiringer i systemet,så det er greit å prøve å rense litt.
Største problemet med eldre påhengere er at skruer sitter ofte fast og knekker.
Service på en totakt er ikke allverden.
Bytte olje i undervannhus,og sjekke at det er tett.
Bytte plugger.
Impellerbytte hvis nødvendig,og en rens av forgassere,så er mye gjort.
Som det er nevnt her bytt girolje og plugger evt bensinfilter hvis det er, hvis ikke er det lurt og sette i et. og forgasserrens. og ikke minst kjør den i ferskvann!
Det du kan gjøre er å la den gå en god stund i ferskvann til den er god og varm så den får vasket ut salt og drit i kjølesystemet. Kjenn deretter rundtom på motoren om den er unormalt varm enkelte plasser, da er det enten tett kjøling eller dårlig impeller..
Men får den motoren rett oljeblandet bensin, luft og kjøling tror eg det skal mye til for å ta livet av den :smiley:
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Ut i fra bilde vil jeg tro denne motoren stammer mere fra tidlig syttitallet enn åttitallet. Slike gamle motorer har i utgangspunktet gjort sitt, og å tro noe som helst om hvor lenge den kan vare er vel få som bør ta på seg å mene noe om.Når det er sagt, har de eldre årgangene av evinrude jeg har vært borti vist seg å være gode og holdbare konstruksjoner,men det er motorer fra åttitallet.Så gammelt som dette har jeg ikke vært borti.Verdimessig?Et par flasker rødvin..Så lenge den tutler og går uten særlig inngrep vil den jo tross alt ha en verdi.Bruksverdi.
