Interceptor vs trim flaps
Permagne
De som monterer trimflaps sier ofte at de føler har blitt 3-4fot lenger. Jeg har av praktiske årsaker begrenset meg til trailbare båter og har i dag en Yamarin 5930.
Å montere trim flaps som vil gi meg opplevelsen av et lengre skrog kunne jeg godt tenkt meg. Ulempene med trimflaps er at de kommer i veien for badestige og hekkanker når man ikke har plattform bak.
Noen som har erfaring med begge deler og kan si om interceptorer vil gi samme opplevelsen som trimflaps? Ser man på trykkfordelingen i vannet så øker interceptorer det statiske trykket under skroget fra hekken og fremover. Trimflapsene gir løftet lengere bak, bakenfor hekken. Samtidig gir trimflapsene en lengere annleggsflate mot vannet, som nok er fordelaktig ved kjøring i litt sjø.
Med fare for å svare på spørsmålet selv, så vil jeg anta at interceptorer ikke gir den samme opplevelsen om at båten er en del lenger som man får med trimflaps montert.
Hvordan har dere løst problemet med trimflaps og badestige på mindre båter?
Det blir nok vanskelig å gi noen fasit som gjelder alle båter i dette spørsmålet. QL interceptorer er raskere enn ordinære trimflaps, de er uavhengige av hydraulikk og det er enklere og raskere å montere de. De gir også mindre motstand ved korrekt montering.
Noen båter har kun trimflap på en side, med drevtrim skal det ikke være nødvendig å bruke flaps til annet enn lateral trimming. Uansett bør alle båter vekttrimmes slik at de går godt i sjøen uten flaps.
QL interceptorene virker bra, men det har dessverre vært en del kluss med dem, om dette er ordnet ut i nå vet jeg ikke.
De er identisk til de som selges som Volvo Penta. Kjenner til at det har vært litt problemer med dem, men det har ofte skyldtes monteringen. De er avhengige av å monteres på en helt slett flate.
(de er laget av plast, og hvis de monteres på en svakt kurved flate, vil de bøyes. Dette fører til at de kiler seg).
Mvh
Simon
på deplassementsbåter er det kansje bedre fartsmessig å ha flaps for å få lengre vannlinje. Men er usikker på om interseptorene har helt samme hydrodynamiske egenskaper. dem lager jo et løft i forhold til bæreflate.
Helt enig. Interceptorer fungerer særdeles dårlig i deplasementsfart, da de ikke oppnår noe særlig trykk i lav fart.
Første gang jeg hørte om interceptorer tenkte jeg at det måtte senke farten, og øke drivstoffforbruket. Det virker jo ganske ulogisk, å montere noe som treker i vannet.
Faktisk er det helt motsatt, og fungerer aldeles utmerket. Jeg er ikke i tvil, og ville valgt interceptorer før tradisjonelle flaps på hurtiggående båt av litt størrelse. Hvordan det fungerer på mindre båter, som trådstarter har, vet jeg ikke.
Mvh
Simon
Har gjort litt research og diskutert dette litt nå.
Man får nok ikke i pose og sekk her heller.
For en liten båt så vil flaps føre til en forlenging av vannlinja, som igjen gir bedre oppførsel i urolig sjø. Dette er jo en veldig positiv effekt av flaps, spesielt for mindre båter. På større båter vil vannlinjeforlenglsen bety mindre med flaps, slik at båten oppleves mer lik i urolig sjø.
Ulempene er at det kan være vanskelig å finne plass mellom skrog og badestige etc når hekken er tverr. Plasseringsmessig er nok interceptorer suverent.
Oppsumert er det beste alternativet: (Dette er slik min vurdering er og av det jeg finner av erfaringer på nettet)
Løft i sakte fart; Flaps
Minst drag; Interceptorer
Risikofri plassering (bakking, badestige, hekkanker); interceptor
Forbedring av handling i urolig sjø, liten båt (mindre enn ca 30fot); flaps
Forbedring av handling i urolig sjø, stor båt (større enn ca 30fot); ingen/mindre forskjell
Ble ikke så mye lettere å bestemme seg, men greit å ha vurdert for og imot de to variantene.
