innvendig oppussing, trebåt.
T0m
Hei!
Jeg trenger noen tips på hva jeg kan behandle innvendig skrog med, over og under vannlinje? :)
Jeg antar at jeg først fjerner gamle malingsrester, og så?
Jeg har også pusset opp gulvet som sees på bildet, først 40, så 120.
Burde jeg pusse over 1 gang til med finere papir?
Har dere noen tips på hva jeg kan bruke på gulvet? Det skal se bra ut, og skal selvfølgelig tåle litt.'
bilde
bilde
Redigert av T0m (see edit history)
  T0m skrev On 24.1.2014 at 13.03:
Owatrol D1, (eller lignende olje? ) påføres da på samme måte som utenfor skrog?
Hvor mange lag bør jeg kjøre på?
Det skal vel ikke lakkes noe ovenfor vannlinje?
Som sagt over, så smører du vått i vått (over og under vannlinje) til det ikke suger mer. Til slutt tørker du over med en fille det overskytende.
Når det har fått tørke et par dager, så kan du male nede i dørken med f.eks. Arcanol e.l. i den gråfargen du har. Det gjør det lettere å holde rent senere. Over vannlinjen, kan du lakke, eller du kan la være....
På dørkplatene kan du kjøre på med lakk, f.eks. Epifanes som jeg ville brukt. Første strøk tynnet 50% med WhiteSpirit, andre strøk 25% og resten med 10%. 120 papir er fint nok. Før siste strøk, som gjerne kan være mattlakk, så så drar du forsiktig over med 240 papir for å ta evt korn etc. Tørk med rødsprit for å fjerne støv.
Undersiden av dørkplaten kan med fordel mettes med Owatrol e.l. også....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Enig med Index, ikke lukk innvendig over vannlinja. Når det gjelder maling nede i kjølen, så metter du først med D1, og så legger du på noe ala Arcanol (jeg tror hverken den eller blymønke lages lenger). spør etter hva som nå har de samme egenskapene. På tiljene dine ville jeg lagt noe maling. Her jeg bor var det en gammel regel om at båten sulle ha samme farve innvendig som det en har på kjøkkenet, det viktigste er at du finner en eller anne nøytral, ganske lys farve, og så legger på (minst) 2 strøk.
  Nero II skrev On 24.1.2014 at 18.51:
Arcanol heter nå Bengalack Metallgrunning Arcanol. Den fungerer helt utmerket undert tiljene og som grunning på bart trevert etter impregnering før påføring av alkydmaling.
Redigert av Fiks (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Jeg har meget god erfaring med å olje innvendig med 50-50 rå linolje og balsamterpentin.
Sprøyter på med hagesprøyte. Lukter kjempegodt.
Fikk råd her på båtplassen og trebåtsakuten (svensk). Kjøpte 25 liters kanner på Lier Produkter
for 10 år siden. Har igjen enda.
På en over 40 år gammel pram som var brukt i ferskvann hvert år, hadde noen av bordene blitt
bløte. Etter behandling gjenvant de fastheten igjen.
Sprøytingen tar bare noen minutter, men bruk en billigsprøyte for den tetter seg lett når den står.
  • 2 uker senere...
Det problemet jeg har nå er at jeg allerede har lagt 2 lag med lakk innvendig (ikke skrog).
Det jeg sikkert burde gjort er å bruke noe som f.eks jotuns mahogny restorer, på ønsket område FØR jeg begynte å lakke.
Jeg har hørt om noen som har tilsatt mahogny restorer i lakk-påføring. MEN, er dette sett på som en siste utvei/nødreperasjon av slitt mahogny? Kanskje det blir mer likt maling, at man mister fargespillet i trevirket?
Jeg har jo som sagt pusset ned til bart treverk, men påført 2 lag med lakk allerede.
Skal jeg bare pusse ned til bart treverk igjen på det ønskede området, hvor jeg vil ha mørkere farge?
Eller, er det noen som har erfaring med å blande beis/mahogny restorer i lakk, og fortsette lakkingen?
