Coronet Oceanfarer, erfaringer?
enter4u
Jeg har hatt en 32 Deepsea med 2XAQAD41ADP . Denne har samme skrog men annet overbygg og innredning. Skroget er veldig godt, litt skarp baug så det tar sjøen godt. Skroget er praktisk talt uten planingsterskel så hele fartsspekteret kan brukes. 2x200 hk gir en toppfart på rundt 32 knop og en svært så makelig marsjfart på 24 knop. 1x200 hk synes jeg høres lite ut men samtidig blir den jo noen hundre kg lettere i hekken.
Ser at disse gamle Coronetene ligger lavt i pris for tiden og generelt er jo ulempen en -70 talls innredning men det kan jo også ha sin sjarm.
Flott båt
bilde
men som her har latt seg ødelegge noe.... Bella Italia :giggle:
bilde
Her en -74 som har fått sin egen lille hjemmeside http://www.coronetoceanfarer32.com/
Og her en -74 med targabøyle http://www.yase.dk/baadetilsalg/februar2008/coronet/coronet.htm
Så kult å se igjen denne båttypen ! Veldig Gatsby stil over Coronet oceanfarer ! Min første Båt over 20 fot, var en slik.En 1977 mod,med 2 merk 165 hk bensin. Toppfarten var 28 knop, men likte best 20 til 23 knop. Solgte båten etter to år, i 1988 .pga kjøp av helt ny båt.Det var en Mester 850 comfort med to yanmar 135 hk. Denne gikk ned på jomfruturen fra Arendal til oslo :diving: . Fikk ny båt, to uker etterpå.Den gikk også ned,etter 8 dager !!! Masterbåt gikk konkurs pga: denne fadesen. Jeg har vært full av anger på at jeg solgte Coroneten :worry: .Med den fikk jeg min første skagentur , og hadde ingen problemer med den !!! Den har en smart og tidløs stil,som fungerer veldig bra :smiley: . Tror en 200 hk kan bli lite i denne båten. En 310 til 370 + baugproppel hadde nok fått henne avgårde. Motoren som følger båten du har her, er jo veldig bra.
Ble litt nysgjerrig nå Ocean Queen :rolleyes:...
Hva var årsaken til at 2 helt nye båter endte som ubåt i løpet av drøyt 3 uker :diving: ?? Må jo nærmest være norgesrekord...
Jeg har dessverre ingen erfaringer til å bidra med til trådstarter, men må si at jeg synes det var en flott båt utifra bildet. Vel å merke før italienske modifikasjoner utføres :nonod: ...
Redigert av Olepo (see edit history)
Den nederste er vel en 32 Deep Sea Fly eller 32 Sedan Fly. Er ikke helt sikker på forskjellen, hvis det er noen forskjell da.
Med 200 hk og toppfart 20 knop så vil den jo knapt plane skikkelig i marsjfart, iallefall ikke med ferielast/folk og full tank.
Men om den har liten planingsterskel så funker det vel på et vis.
Men det går jo an å oppgradere etterhvert. Singelinstallasjon har jo visse fordeler, service, plass og kostnadsmessig.
D4-260/300 burde jo funke noe bedre, eller helst D6-350/370/400 for de fartsglade.
Yanmars nye V8-370 hadde vel vært perfekt men det blir jo langt fra grisebillig. Evt. Mercruiser QSD-320 rekkesekser. Ligger jo noen brukte slike på finn.
I en slik eldre båt med et visst fartspotensiale er jo ofte motoriseringen det viktigste og det dyreste for bruksverdien/bruksgleden.
I motsetning til f.eks. veteranbilverdenen der det gjerne er andre ting som ofte er mere kostnads/arbeidskrevende enn motoren.
Skal man få full glede og fullt utbytte av en båt på denne størrelsen så er jo ytelse, forbruk og driftssikkerhet i maskinrommet alfa og omega.
Så man kan jo deretter vurdere kostnadsrammen.
Min erfaring med 2x200 hk på samme skrog er at den er praktisk talt uten planingsterskel og med bare halve motorvekten blir den vel litt bedre. Når jeg var ute i styggevær lå jeg mye i 14-15 knop og det er vel i verste hekksjøfart med andre båter men Coroneten gikk greit i plan.
Coroneten løfter seg nesten rett opp av vannet i stedet for å stikke nesen i sky...
Det har du rett i, skroget har ingen planingsterskel grunnet den brede bakstussen.
Er det høy sjø bør en kunne holde rundt 20 kn med båten for å slippe slag og alle problemene med "snekke typene". Det klarer 32 foteren. Har hatt en Coronet 27 Seafarer også. Den var meget hardere i sjøen og en ble nødt til å gå ned under eller halvveis av planings terskelen for å være komfortabel.
På Oceanfarer og for å få glede av den tror jeg en bør ha minst rundt 300 hk.
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Her en med KAD300 og 22 knop marsjfart (minst)
En annen, i relativt plan
