sfhegdal Startet 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2014 Hei, jeg har som tittelen sier en Yamaha V6 150hk (mener det er en 1990 modell), som har vært under vann(saltvann). Den ble levert til Yamaha forhandler som tok "førstehjelp" på den direkte etter at den ble tatt opp. De hadde start på den i 15-20 minutter før den stoppet av seg selv. De nevnte at "hjernen" kunne være gåen. Tok hjernen opp og mener å huske at jeg ikke kunne se tegn til vann der. De anbefalte å kjøre den noen timer med motstand for å få ut hele vannet/fuktigheten av blokken, eller å splitte blokk(overhale). Jeg har nå tatt blokk av motor og demontert den helt. - Hvordan rengjøre delene på beste måte? ultralydvask? varmt vann og zalo? - Hva bør byttes/bestilles nytt før jeg setter den sammen igjen? Etter det jeg kan lese ut av en tidligere sak her på forumet er det følgende deler: Alle lagre, stempelringer, girpinne da denne er rusten, alle pakninger. Noe mer? Stempler, veiv og sylindere ser og kjennes fine ut. Går over det elektriske og sjekker at kabler er tørre og i orden. Har tatt mye bilder underveis om noen skulle være interessert. Vurderer Boyesen Reed ventiler, noen erfaringer og tips om disse? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Har du stempene ute, så spander på deg et sett med ringer og hon sylindrene også:) Det eletriske kan fungere fint i lange tider før problemene dukker opp. Diesel er fint og vaske med, evnt fyll et kar og la delene bade en stund oppi. Sitér dette innlegget Link to post
sfhegdal Svart 27.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 Ja alt er ute, stempelringer skal bestilles Ser i tråden til han som overhalte en 225hk yamaha her på forumet at han brukte Biltema sin Hon for sylindervegger. Er egentlig litt skeptisk til det, men det er vel bra nok? Diesel er nok et bra alternativ ja. Det er mye "eiring/salt/skit" der som kjølevannet går i blokken, renser diesel dette opp inni kanalene der en ikke kommer til? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 27.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2014 eg brukte nettop biltema sin hon til å hone opp en bilmotor. funka som snus det. denne: [post=http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Honingsverktoy-192275/]denne[/post] Sitér dette innlegget Link to post
hegdals Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 (redigert) Nå er det handlet deler til motoren. Products------------------------------------------------------1 x Yamaha 6R5-11603-00-00 - PISTON RING SET (STD) (6R5-11603-00-00)1 x Yamaha 6R3-W0001-03-00 - POWER HEAD GASKET KIT (6R3-W0001-03-00)1 x Yamaha 6E5-44120-02-00 - HANDLE GEAR SHIFT ASSY (6E5-44120-02-00)1 x Yamaha 6E5-44352-00-00 - IMPELLER (6E5-44352-00-00)6 x Yamaha 6K7-11633-00-00 - PIN, PISTON (6K7-11633-00-00)12 x Yamaha 90109-08M61-00 - BOLT (90109-08M61-00)1 x Yamaha 93210-74M35-00 - O-RING (93210-74M35-00)2 x Yamaha 93211-04384-00 - O-RING (93211-04384-00)6 x Yamaha 93310-836V2-00 - BEARING (93310-836V2-00)2 x Yamaha 93310-954V3-00 - BEARING, CYLINDRICAL (93310-954V3-00)1 x Yamaha 93311-940U3-00 - BEARING (93311-940U3-00)74 x Yamaha 93603-21111-00 - PIN, DOWEL (93603-21111-00) Bestilte altfor få av disse..1 x Yamaha 6R5-11603-00-00 - PISTON RING SET (STD) (6R5-11603-00-00)12 x Yamaha 6E5-11634-00-00 - CLIP, PISTON PIN (6E5-11634-00-00)1 x Yamaha 93410-40M03-00 - CIRCLIP (93410-40M03-00)1 x Yamaha 93102-35M13-00 - OIL SEAL (93102-35M13-00)1 x Yamaha 93101-22M15-00 - OIL SEAL (93101-22M15-00)9 x Yamaha 6E5-11447-00-00 - SEAL, CRANK (6E5-11447-00-00) Bestilte delelisten hos Yamahamotorparts.com Når jeg fikk pakken så jeg at det var mange av delenumrene som ikke stemte overens. Har sendt mail til de men ikke fått noe svar ennå. Kan godt være at de er kompatible/har fått nytt delenr. men hadde vært fint med en bekreftelse på det fra dem. Piston ring set trodde jeg var til alle 6 stempler, men jeg fikk til 2 stempler, ser nå at jeg har blingset og bestilt to stk. av den. Så da stemmer det vel slik jeg har fått, er bare å bestille en runde til. Har også fått nosecone, exhaust housing og boyesen reedventiler. Bobsmachine.com Bestilte også nye råder, da de gamle ikke så fine ut i enden mot stempel. Boaterslandmarine.com Det nærmer seg montering, har som mål å få den igang i løpet av sommeren. TTT = ting tar tid Redigert 9.April.2014 av hegdals (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
