Ny dørk, tek-dek eller flexiteek?
Brum
Hei!
Jeg sitter og lurer på om jeg skal droppe å skifte ut Nautolex-belegget (white plank) som jeg påbegynte i fjor, og heller bruke tek-dek (www.tek-dek.no) eller flexiteek (www.flexiteek.no).
Så da finnes det vel ikke noe bedre sted å henvende seg enn på Baatplassen når det gjelder erfaring, fordeler og ulemper? :smiley:
Det er jo ikke mange kvadratmetrene som skal belegges, men jeg synes Nautolex-belegget blir fort stygt, og så synes jeg at både tek-dek og flexiteek ser tilforlatelig greit ut. Det kan på den annen side være litt helligbrøde å bytte ut det originale i en ærverdig dame fra '71, men jeg har nå engang lyst, da....
Hvis jeg nå får samlet meg, så er egentlig spørsmålet om noen av dere har erfaring med de to nevnte beleggene, men jeg tar gjerne i mot andre synspunkter også!
Hei!
<{POST_SNAPBACK}>
Flexiteek er ganske likt teak, nærmest vedlikeholdsfritt og har bra støydemping.
Må bestilles etter mål om det skal se ut som natet teak med fornuftige kanter.
Tipper dine 6 deler kommer på 20k - Mener å huske at de skulle ha 7500,- for badeplatformen til W 7800, da ble det heller kjøpt orginal natet teak fra Windy til omtrent samme pris.
Byttet dørk på min W22, kjøpte plater fra Billigstad trelast, skar til og behandlet med West Epoxy på kanter og underside, 10 lag med Hempel 224 silkematt på toppen- Ble fint det og :)
Mvh Børre
  • 4 måneder senere...
Mvh Børre
<{POST_SNAPBACK}>
Hei igjen Børre,
Hvilke plater brukte du til din Windy 22? Skiftet du dørkplater og motorromsplater? Hva kom det på? Windyen har 6 dørkplater + 2 motorromslemmer. Beholdt du den løsningen eller reduserte du antall plater i dørken? (Man kan jo beholde 2 plater i midten for tanken og rommet under bordet) og legge lange plater på hver side?
Mvh
Tor Gjendem
