xpress666 Startet 31.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2014 Heisann. Har nå blitt den lykkelige eier av en Windy 43 Typhoon med 2x VP TAMD43 EDC på 2x430 hk. Er det noen som kan hjelpe meg en oversikt over diesel forbruk på forskjellig turtall? Setter pris på alle tilbakemeldinger eventuelt linker hvor jeg kan finne mer informasjon. På forhånd takk Sitér dette innlegget Kl D1 SjøkapteinNavigare necesse est, vivere non est necesseWindy 43 Typhoon 2x TAMD 73 EDC Link to post
sap_2000 Svart 31.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2014 Gratulerer med ny båt :) Det er vel TAMD 73 EDC du mener og ikke 43? Mener det ligger performance test på Windy sine sider med 2x74/75 motorer. Samme motorer, bare på 480 hk, så tallene er nok rimelig like vs fart. De testene er gjort på nye, lette båter, så man kan nok plusse på litt ekstra for en eldre båt full av utstyr og pikk pakk. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
SoBo Svart 31.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2014 Sikkert mange her inne ...... sap_2000 kom meg i forkjøpet. Gratulerer med flott båt Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
sap_2000 Svart 31.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2014 Ser de nå har fjernet noen av de eldre båtene fra listen her : http://windy.no/performance_tests.html Om jeg skal prøve å huske sånn ca hva forbruket på W43 med 74/75 motorer lå på, så var det rundt 5 l/nm i ca 25 knop. Windy har de helt sikkert liggende fortsatt, så de sender deg sikkert en pdf på mail om du kontakter de :-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Teerex Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Nydelig båt, det er kanskje denne som ligger på finn.no nå? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bitteliten Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Helt generelt - og alltid faktisk - kan man si at en diesel motor yter 5-6 hk/liter/time. så kan man fundere på om hk er lineært med turtallet. Litt langt nedi her ligger teknisk info for TAMD 74 med forbruk. Mulig den kan gi en indikasjon: http://www.istanbul-cemberci.com/volvopenta.pdf Jeg hadde 2x435 hk D6 motorer. De er nok "anelsen" mer effektive enn dine - men mine dro da på maks 80 liter per stykk per time (160 liter i timen) i 35 knop På marsjfart rundt 25 knop dro vi rundt 120 liter i timen. Dette på NordWest 420 - veide vel sine gode 13-14 tonn Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Motor Boat & Yachting har en test av båten vår. Blant annet står det i testen at ved 24,5 knop bruker den 76 Liter. Og har diskutert dette med Princess gjengen vi går sammen med, konklusjonen må være Azimut sitt opplegg med eksos ut under båten 3-4 meter fra akter slik at du får et løft i akterskipet og skaper luft under. i den farten går den utrolig lett. Testen viser at i andre områder var ikke store forskjeller. Bitteliten, brukte båten din 120 liter i timen i 25 knop? Gunnar har vel aldri sjekket, og ikke vi heller. Bruker hverken mer eller mindre av den grunn. Men kjekt å vite om en går langt og tankvolum/forbruk betyr litt i forhold til bunkring. Uansett det betyr vel at du tok ca 333 HK pr motor i den hastigheten. Vi har 2x 385 HK og gjør på max 32. Med feriepakk, rib og frue ca 31+. Prøvde dette i fjor innover fjorden mot Vindøen fra Gullholmen. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
