Volvo Penta DPH drev behandlet med vanlig bunnstoff?
Olepo
Et nytt tema dukker opp i forbindelse med "nybåten". Det ser ut til at drevet muligens kan være behandlet med vanlig bunnstoff. Jeg er imidlertid litt usikker siden det ser ut til at det er rester av spray på belgen, se bilde. Finnes det hvit drevspray??
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53027/bavaria6.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53027/bavaria5.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53027/bavaria4.jpg
På Bellaen har jeg brukt hvitt SeaJet 034 Emperor bunnstoff. Dette skal kunne brukes på aluminiumsbåter, men forutsetter sikkert egen priming.
Jeg får ta kontakt med forhandler for å prøve å finne ut hva tidligere eier har brukt på drevet. Dersom dette er ordinært bunnstoff med kopperinnhold er vel ikke dette så gunstig å ha på et aluminiumsdrev..?
I så tilfelle vil jeg fjerne alle rester av bunnstoffet, og tar derfor gjerne imot tips for å få rengjort drevet skikkelig :worry:.
Det finnes forhåpentligvis noen kjemikalier eller syre som kan benyttes uten å tære alt for mye på belger/slanger og originallakken på drevet.
Særlig pent er det ihvertfall ikke gjort.
Er det ikke en blank drevspray som hadde en tendens til å bli hvit? - men kanskje ikke så kraftig hvit.
Helt enig i at det ikke ser pent ut, får satse på litt bedre finish før sjøsetting :thumbsup:.
Ser ut som kvit drevspray.Der bare støving fra sprayen som er på belgen
Enig Jakob T. Jeg var ikke klar over at det fantes hvit drevspray, men nå som jeg har fått det bekreftet er det nok det som er benyttet på drevet. Spesielt på bilde nr 2 ser det ut til å være rester etter spray.
Targa praktiserer skille på alle sine båter:)
Mulig forhandlere er flinke til å utføre dette korrekt ved klargjøring/påføring på nye båter. Jeg vil imidlertid tippe at 90% av drevbåtene i havna vår har bunnstoff smurt helt inn mot transom :rolleyes: .
Det har jeg også hørt, men opplever at det er svært, svært få som praktiserer dette.
Dersom det ender med full "avstoffing" av drevet vil jeg sørge for å legge inn et slikt skille :thumbsup:.
Alle de store utenlandske verftene gjør dette. Norske båter, samet de som blir klargjort og stoffet her i landet har stort sett ikke dette skillet. Enten av uvitenhet eller at de gir f.....tipper jeg.
Mvh. SAP
Du har nok mye rett i dette sap. Hvorvidt det skyldes uvitenhet eller latskap er vanskelig å si, men det er jo forsåvidt like ille begge deler :nonod:.
Koster vel ikke mer enn et minutt ekstra + en meter med maskeringstape å legge en stripe rundt transom før bunnsmøring. Når "tabben" allerede er gjort blir det naturligvis mer arbeid å få det etter boka siden tidligere bunnstoff da må fjernes.
Når det er sagt så tror jeg det er få som opplever problemer pga dette. Jeg har aldrig hørt om noen som har fått store tæringsskader på drev pga at bunnstoff er smurt helt inn mot transom...?
Etterlyser fortsatt tips til hvordan jeg kan rengjøre mitt drev. Antar at det er benyttet hvit drevspray. Finnes det noen fornuftige kjemikalier/syre som kan anbefales :pray: , eller er det bare spyling og god gammeldags skrubbing som gjelder??
Problemet er vel at mange har skader grunnet galvanisk korrosjon på drev. Men få ser sammenhengen eller kan påvise at det er forårsaket av en slik manglende avstand mellom bunnstoff til drev. Den store flaten med kobber og/eller tinnbasert bunnstoff på skroget med galvanisk kobling til aluminiumsdrev. Der aluminiumen i drevet blir offer anode for kobberet. Det kan jo ikke være lurt å la dette skje, men hvor ille det er kjenner jeg ikke til.
Jeg har 5 cm avstand mellom tinnbasert bunnstoff på skrog og drev. Selvsagt primet skroget helt inn til transom og har brukt drevbunnstoff uten slike metallforbindelser på den siste 5 cm stripen rundt drevet.
I prinsippet bør anodene på drevet ta denne galvaniske korrosjonen fra skroget. Og så lenge anodene holder ut sesongen bør det vel være ok.
