Perkins D3.152 knekker vippearm.
Ola 36
Lekk toppakning eller trykk i blokka burde gitt deg bobler i kjølevannet i tillegg til vann i sylinderen. Du får jo vann i sylinderen også uten trykk på kjølevannet, og det rimer ikke med lekkasje. Jeg mistenker fortsatt at vannet på en eller annen måte kommer inn "bakveien"...
Prøv og forklare litt mer hvordan kjøling du har. En del motorer som har ferskvannkjøling kan jo likevel ha sjøvannskjølt manifoil, og da bobler det ikke i ferskvannskretsen ved en lekkasje. Toppen er byttet sier du, men ble ventilene flyttet over fra den gamle toppen, eller er det nye ventiler? Om de er flyttet over fra den gamle burde det vel vise på de om det har vært lekkasje. Og det som er litt merkelig er at vipparmen har brukket, uten at støtstangen er bøyd. Vanligvis er det støtstangen som svikter, men unntak finnes vel.
Når du ser det damper fra ventilen antar jeg at du kjører uten toppdekselet på, for det er vel ikke mulig og se dette med dekselet på eller..?
Opplys om mest mulig. Da er det lettere og finne feilen. :smiley:
Hei
Varmeveksleren på denne er nesten ny.
Motoren har fersksvannkjøling og veksler er sjøvannskjølt. Alt på toppen er nytt og kom ferdig montert fra leverandør. På denne type motor så er støtstengene så korte og kraftige at de er "umulige" å bøye, men jeg byttet alle når jeg satte på ny topp.
Toppdekslet var av når jeg startet motoren for å kunne sjekke at vippetøyet fikk olje - så satte jeg toppdekselet på plass. Når motoren endret gange etter ca 2 t med belastning stoppet jeg motoren, tok av dekslet og startet den på nytt - da såg jeg damp opp fra ventilene.
Motoren går fantastisk fint på tomgang og kjølevannet i eksosen er som det skal. Mengden kjølevann endrer seg normalt i forhold til turtall.
Men det er noe med teorien om at det kommer vann inn fra veksler/ eksos og til bakerste sylinder, som jeg har problem med å slippe.
Kommer det vann inn der - så må det være saltvann.
Redigert av Ola 36 (see edit history)
